厦华高清数字彩电小M主板原理讲解
一.开关电源工作原理
A、开关电源的启动:主开关电源控制 ICN501(STR-G5653)的 4 脚为电 源启动端,300V 直流电压经 R504(220K/2W)降压加至 4 脚,并对电容 C512
(47U/50V)充电,当 C512(47U/50V)上电压上升到 16V,内部电路开始启动, 启动快慢由 R504 和 C512 决定,即 i=RC。
B、ICN501(STR-G5653)的 4 脚电压的供给:当电源被启动后,IC 内部 开关管导通,开关变压器 T503 的 1 脚—4 脚初级绕组有电流流过并产生自感电 压,6 脚—7 脚便产生互感电压,该电压经 D505(1N4148)整流 C512(47U/50V) 滤波,得到约 18V 电压,向 ICN501(STR-G5653)的 4 脚提供工作电源。
C、控制电路启动后,振荡电路的频率和脉宽由ICN501(STR-G5653)内电 容充放电快慢和ICN501(STR-G5653)5 脚的互反馈电压大小决定。当开关管导 通时,IC内电容(与 4#相近)快速充电至 6.5V,同时开关管导通所产生的漏极 电流ID(锯齿波),经 ICN501(STR-G5653)2 脚流过R511(0.22/2W),在R511(0.22/2W)产生电压,该电压反馈到N501(STR-G5653)的 5 脚,当该电压上升
到 5 脚的门限电压 0.73V时,N501(STR-G5653)内比较电路翻转,并控制振荡 器翻转,使开关管截止,开关管截止后,IC内的C1 的充电被断开,C1 通过IC 内的R1 开始放电,当C1 两端电压降到 3.7V振荡器再次翻转,使开关管导通,开 关管导通后,重复以上步骤。
C1 的放电快慢决定了开关管的截止时间长短,而 N501(STR-G5653)的 5 脚电 压上升的快慢决定了开关管的导通时间。
D、稳压过程:该电源的稳压控制是固定开关管(MOSFET)的截止时间(约
50US),而调节其导通时间,这叫 PRC(脉冲比例控制)工作方式,这实际上是 一个调频调宽式的开关型稳压电路。
当某种原因使次级电压升高,光耦 N502(TLP621)的 1 脚电压大于 2 脚电压,流 过光耦初级发光二极管的电流增大,其发光强度增强,光敏三极管输出的直流电 流增加,该电流经过 R510(5.6K),与 N501(STR-G5653)2 脚经过 R504 的锯 齿电压叠加,使 N501(STR-G5653)的 5 脚电压较早地达到 0.73V,使 IC 内振 荡器提前翻转,使开关管提前截止,由于开关管导通时间短,所以开关电源的输 出电压回降,(占空比下降),起到稳压作用。 在电源电路轻载时,反馈的直流电压(即光耦 N502(TLP621 的 3 脚)较大,开关
