接修一台彩电,大块是TDA9373,场块是TDA8359j的机子,故障一开机就烧场块,连烧了两块。
  断开14V和45V空载测达20V和60V。接160欧假负载14V和45V输出分别是17V和53V。高电压哪来的? 以为是行电容漏电,全部代换,还有一样。
当断开枕校管在查,电压达到100多伏不正常,把行电路全部查完没问题。就开始查TDA9373行输出,查到33脚行激励电压0.3V偏小。正常为0.6V,断开行激励有0.6V,知道了,因激励不足行电压才偏高、查到稳压二极管D407无阻值代换掉。电压就OK,17V变14V,53V变47V、高兴。
技改:
飞利浦CMOS场输出块,易被静电或高压打火所损坏.
1、首先将供电电阻和场块更换,再将引脚上22UF/50V的电解电容更换成47UF/50V的电解电容.例厦华R2916彩电,可将场块6脚供电电阻R318(33欧姆1W)换新,并将C304换成47UF/50V电容。
2、查此块3脚供电是否正常,如TCL2980彩电屡烧场块,查其3脚无16V供电,由此查出R431开路.
总结:遇到此类场集成块进行补焊或更换时,一定要先对其电源滤波电容进行放电,然后再进行焊接。
