故障现象:无光栅
分析检修:开机前先检测+B电压在 110V到 130V左右抖动,其他各组供电电压也在抖动,将 V552的 C极吸空,强制开机,测 B+电压仍然在抖动,判断可能是电源电路工作不正常, B+电压带载能力差。开机检测 N502,G9656的供电脚 4脚在 12V到 16V之间抖动变化,此脚为电源块的启动脚,正常时此电压应为 18V左右,该脚是电源 IC的供电端,也是过压,欠压保护脚,该供电由开关变压器 1,2绕组经 R506限流电阻, VD510整流, C510电容滤波,再经 V501为主的稳压供电源 IC供电,在路检测, R506,VD510,V501,VD511, VD512等稳压电路均正常,怀疑 C510不良,用代换法,把 C510换掉,开机电源工作正常。小结:C510电容容量下降,造成整机电源不正常。
