[例1]一台长虹C2193型彩电,刚开机时收看正常。约20分钟后出现跑台故障。此时,若进行全自动搜索,则出现自动搜索节目号不变化的故障现象。
    该机主芯片采用TDA8362(OM8361),CPU采用CH05002(见图1)。
由于该机工作一段时间后出现跑台现象,估计是某电子元件热稳定性变差所致。用电烙铁对C021、V128、CPU等加热,未发现异常,当收看约20分钟后出现跑台现象。置于全自动搜索状态,测CPU⑨、34脚电压正常,42脚电压为6.3V,而正常值为5.0V,怀疑其供电稳压及复位集成电路N020(78LR05)有故障。关机15分钟后再开机,测CPU 42脚供电为5.0V正常。用电烙铁对N020加热并监测,发现42脚电压由5.0V上升到6.3V。更换N020后,故障排除。
    [例2]一台海信TC2116型彩电,进行自动搜索只能存几个频道节目,且不稳定、跑台,搜索速度很慢。
    在自动搜索状态下,测得TDA8362④脚始终为高电平7V。该脚为电台识别信号端,当收到电台信号时输出高电平,无信号时输出低电平。由此判断TDA8362内部锁相环路有问题,更换TDA8362后,故障排除。
    [例3]一台康佳2183A型彩电,自动搜索不存台,伴音时有时无,时而行不同步。
    据故障现象分析,行同步信号相关电路有故障。见图2,测TA7698 32-36脚电压正常,测CPU(ST6367)38脚电压为3.5v,而止常值为5.0V。检查TA7698 36脚至CPU 38脚之间V609、V607及阻容元件,未发现异常,更换CPU无效。拍打电路板,有时故障消除,由此分析某发热电阻元件有虚焊现象。用放大镜逐点查看,发现行振荡电源降压限流电阻R363的焊点松动,补焊后故障排除。
    [例4]一台康佳T5428E型彩电,自动搜索不存台。手动调谐能调出几个频道节目,观察图像基本正常,但伴音时断时续。
    根据此故障分析,认为是电台识别信号不正常所致。测CPU(ST6367)38脚电压,在有伴音时,此脚电压为4.0V左右,但不稳定;无伴音时,电压在1.0V上下波动,而正常值为5.0V。仔细检查CPU外围识别信号输出电路的晶体管、阻容元件正常,测TA7698关键脚电压,发现②脚电源电压仅10.4V,再查+B电源由图标值112V降为104V,把+B电源调至正常值,自动搜索不存台现象消除,所有故障迎刃而解。
    [例5]一台长虹R2116AE型彩电,自动搜索时屏幕上有图像闪过,但节目号不能递增。
    该机心为A6机心,土芯片采用LA7688A。首先测LA7688A ⑤、⑥脚VCO振荡线圈两端电压(见图3),为8.9v,而正常值为7.3V左右,明显偏高。测45脚电压,由正常值8.0V升高为9.8V。检查开关电源次级以V573等组成的电子稳压电路,测得V573 b极电压为8.7V,e极电压为9.8V,说明V573击穿。更换V573(2SD400)后,故障排除。
    [例6]一台长虹G2136K型彩电,自动搜索时屏幕上有图像闪过,但节目号不变。
    从此机电原理图分析,故障可能在图4所示电路中。自动搜索时,测得N101(LA76810A)47-50脚及⑩脚电压正常。由于该机心采用I2C总线控制技术,电台识别信号直接由I2C总线控制,先试换CPU,故障依旧。最后将同一机型上的存储器D702(HT44C08)拆下试换,故障排除。为了弄清是存储器内哪个数据的错误,将换下来的存储器装回原机,进入维修状态(M状态),对照该机型总线数据表对该机数据逐项检查,当查到MENU05时,发现VIF SYSSW数据已被错误地置于“2”,而正常时为“0”。将“2”改为“0”,遥控关机后退出M状态,重新进入全自动搜索状态,
    小结:
    1.对于彩电自动搜索不存台故障,维修时首先确定是否具备以下两个条件:一是输入CPU的AFT电压是否正常;二是电台识别信号(IDENT)是否正常。
    2.彩电CPU的供电电压通常为5V左右,若电压异常,会造成CPu内部AFT比较器工作异常,应重点检查。
    3.彩电行振荡电路工作后,一次启动电源和二次工作电源均正常才能使行振荡电路正常工作。反之,行振荡电路工作不正常,也会引起自动搜索不存台故障。
    4.单片机心采用大规模集成芯片来进行整机小信号处理,其芯片一般部有两路以上的供电端,电压有5V、8V、9V、12V不等。若中频电路供电异常,有可能造成CPU不能正确发出存台指令。因此,在检修单片机心彩电时,应重点对供给电源进行检测。
    5.I2c总线控制的彩电,因其I2C总线数据中一般都设有关于自动搜索的数据,如VCO、PLL、自动搜索速度等设置,故在检修时,若怀疑存储器有故障,可先对照该机型总线数据表进行逐项检查,最后确定是否更换存储器。
