机型:XT-2998T
故障:三无
检修:查看F503、R501均好,开机测B为75V,再测V521B极电压为0.6V,吸空此脚开机正常,说明电源部分无故障;开机测VD360B极电压为0.1V,正常应为零,关机遂次吸空VD361、362、363关开机,发现是VD363起作用,即场电路问题。另外两个是B+过流保护和X射线保护,就重点查行电路各个元件,发现R371阻值变大,使V361E、B极间电压升高,使V361导通,使高电压击穿VD363,致VD360可控硅导通,使通过N501、V507、V508的电流变大,使V509基极电流被分流不工作,换R371后故障消失。
