为了不使显像管中电子束在扫描回扫期间在屏幕上出现扫描线而影响图像重现的质量,电视机中都设置了行、场消隐脉冲,用于在扫描逆程期间关闭电子束。消隐脉冲消失或幅度不足,会在屏幕上出现回扫线,如果这些脉冲波形异常,则会使光栅出现异常现象。以下为消隐脉冲异常的检修实例。
    【例1】夏普29AN1(A)彩电屏幕右边无光栅,左边正常,亮暗交接边缘整齐,图像被垂直切去一部分,被“切”部分时大时小无规律,严重时仅左侧有约10cm宽的垂直图像。故障有时可消失。
    最初怀疑行AFC脉冲波形畸变,造成图像在屏幕上的水平位置偏移。用示波器观察进入解码板的AFC脉冲(图1中Y2④端)波形及幅度均正常,检查行中心调整电位器R602及相关元件C601、R607、D603、R610未发现异常。再仔细观察故障现象,发现故障出现时图像的水平位置并未改变,只是右半部分被“切”掉。分析故障现象与行扫描周期一致,且在视频通道的信号中,只有消隐脉冲可使显像管电子束关闭,如果行消隐脉冲波形产生畸变使电子束在扫描正程期间被错误关闭,便会出现此故障现象。因此,把检查目标转向行消隐电路。
    该机行消隐的有关电路如图1,由行输出变压器⑦脚输出的正极性行逆程脉冲一路经R674作AFC的比较信号,由Y2④端子进入解码电路。另一路经C657耦合,R668、D609、R669、R670、D616整形,D615钳位后经D617、W端子⑥、R608、Y2端子①进入解码块IC801(IX0969CEN1)行消隐输入端35脚。
    用示波器测w⑥的逆程脉冲波形如图2中实线所示。行消隐脉冲的作用是使行扫描逆程电子束关闭,因此,在行扫描止程期间,消隐脉冲应一直保持低电平,只在扫描逆程时期才可出现高电平。所以正常的行消隐脉冲波形应为图中虚线所示。正是由于消隐脉冲在扫描正程的后期底部电平被抬高,导致行扫描正程的后半部分电子束被错误关闭,而造成图像被“切”现象。
    因已查过AFC波形正确,说明行变⑦脚输出的脉冲波形正常,问题出在c657至D617之间的元件。因是脉冲底部电平被抬高,且由于D615的负端接12V,故怀疑D615反向漏电,使12V电压经D615负端到达正端。拆下D615测其反向不稳定漏电,用1N4148二极管替换,故障排除。
    【例2】日立CTP2136彩电屏幕左亮右暗,图像有左移现象:图像亮暗交接处有时很整齐,有时局部或全部出现“拉毛”(水平扫描线参差不齐);右边无光区域时大时小,严重时仅左侧有一垂直亮带;在出现“拉毛”现象肘机内同时发出“嘶嘶”声,严重时会自动关机。
    该机采用日立C7PN1机心,解码块IC501为M51338SP-3。根据图像出现左移现象,检杏IC501⑨脚外接的行相位调帮电路元件R710、R708、C706、C709未发现异常(参见图3);根据图像拉毛且发出“嘶嘶”声并引起自动关机等现象,判断行扫描频率可能不稳定或存在自激故障。检查IC501行供电滤波电容、行推动及行输出级的相关元件未发现异常,试换行变,故障依旧;根据光栅左亮右暗现象,怀疑行消隐脉冲不正常。测量IC501行逆程脉冲输入端14脚直流电压为7V(图标正常值10.6v),用示波器测得该信号波形(见图4a)已发生严重畸变,且波形不稳定(止常波形应如图4b所示)。测R703接C782、C785的一端行逆程脉冲波形正常,说明波形畸变是在R703与IC501 14脚之间发生的。查与之相关的元件,发现D702反向电阻不稳定。用1N4148替换后,故障排除。
    由Ic501 14脚输入的行逆程脉冲作用有三:一是作为行频AFC的比较信号;_二是作为色同步选通脉冲;三是行消隐。因此,本例故障与“例1”故障虽同属脉冲钳位二极管反向漏电,但由于该脉冲信号同时作用于AFC电路,所以同时引起行频不稳定而使故障变得复杂。
    【例3】日立CPT1888彩电图像右偏,屏幕左侧约3cm-4cm宽垂直区域无光栅,且出现锯齿状失真;无图像时光栅正常满幅,彩色失真(人物脸色变成青色),有时无彩色。满屏有红色水平线条干扰。
    该机与“例2”属同一种机心。根据例2检修经验,重点检查IC501 14脚及相关元件(参见图3)。测得IC501 14脚直流电压约0.1v,与正常值相差甚远。查外围元件,D701己击穿,用1N4148替换后,所有故障全部消失。
    【例4】福日HFC-328DX(NP82机心)彩电,光栅底部亮度正常,由下往上逐渐变暗,顶部约6cm-7cm宽无光栅。
    光栅亮度沿垂直方向变化,说明故障与场扫描周期一致。因此,怀疑视频信号中混入了场扫描信号或场消隐脉冲不正常。因该机已使用多年,首先怀疑机内设置的维修开关漏电,使场扫描信号经维修开关传输至视放电路。切断场扫描至维修开关的连线,故障依旧。转查场消隐电路。如图5所示,该机的场消隐脉冲由行、场振荡电路Ic701(LA7801)⑨脚输出,经R606、D601与由D782送来的行逆程脉冲混合后进入解码电路IC501 18脚,经内部电路的作用实现行、场扫描逆程期间的消隐。
    试断开R606,原故障现象消失,但屏幕上半部分出现回扫线,由此确定故障在场消隐电路中。怀疑D601损坏,用示波器测量IC701⑨脚电压波形如图6a,此处的正确波形应如图6b。很明显,变形后的场消隐脉冲在场逆程期间过后不能很快降为低电平,造成场正程开始的部分时间电子束仍被关闭,以致形成本例故障现象。
    因变形后的消隐脉冲后沿与电容放电形成的曲线相同,因此怀疑Ic701⑨脚外接电容C601容量增大,但拆下C601测量,容量正确。来接c601试机时,发现故障消失,查看IC701⑨脚处信号波形也不再有畸变,将拆下的c601装回后故障重叉出现,但更换c601后故障依旧,说明电路中还存在其他故障。根据变形后的脉冲波形分析,C601的放电回路时间常数增大,因此怀疑R787电阻值增大或开路,拆下检查已开路,更换后故障排除。
