偏转线圈足彩电中的关键部件之一,其损坏率较高。当偏转线圈损坏且难购到原型号件更换时,可根据偏转线圈的损坏情况并掌握偏转线圈的性能和结构来修理。下面以常用的1992BL偏转线圈为例,介绍其修理方法。
    1992BL属场串联型偏转线圈,主要由两个行偏转线圈绕组、两个场偏转线圈绕组、喇叭形骨架、线圈磁环、弹簧扣、紧固螺栓和接线板等组成。喇叭形骨架通过塑料扣连接,缠绕场偏转线圈的两个磁环与弹簧扣相连接,为防止其在喇叭形骨架上移动,在线圈磁环与骨梨边缘一般涂有胶泥,有的偏转线圈在其骨架或绕组表面粘有磁块。为保证偏转线圈套上显像管颈时良好配合及保让偏转性能,在喇叭口内的骨架或骨架与行偏转线圈之间垫有几块用胶布封好的塑料磁垫片。
    1.偏转线圈的拆除步骤
    (1)焊脱行、场偏转绕组的接线端子,取下接线板,并记住线圈各接线头及其接法,以免安装时出错;(2)小心取出喇叭内的柔软塑料磁垫片,记住其原安放位置;(3)对于骨架上粘有小磁块的偏转线圈,还要记下其磁块粘贴位置,以便复原;(4)取出场偏转线圈前,将场偏转线圈中两块磁环在骨架上的位置做好记号,取下两弹簧扣及粘在两磁坏之间的胶带,用电吹风对准其中一块边缘的胶泥部位来回均匀加热,待胶泥软化后,用改锥轻撬磁环边缘(注意:改锥不要插入磁环过深,以免损伤线圈),即可取出线圈磁环;(5)要取出行偏转线圈时,用电吹风沿线圈路径加热骨架喇叭口内的行偏转线圈,将改锥头部用软布包上,轻轻拨动线圈两端及两头,使其松动(注意:不要用力过猛,以免损伤线圈),再打开喇叭口骨架上前后共四个塑料栓,即可取出行偏转线圈。
    2.偏转线圈的组装
    偏转线圈的组装基本上按拆除时的逆过程进行。但需注意以下几点:(1)装配行偏转线圈时,上下绕组不要互相越过骨架分界线及弄散线圈;(2)场偏转线圈安装完毕后,用干净的电烙铁头将胶泥熔化,使其牢固粘在骨架上;(3)在拆装中弄掉的粘在偏转上的小磁块一定要复原,在某些部位还要贴上胶布。
    3.偏转线圈修理举例。
    [例1]一台上海牌Z647—4A彩电,彩色紊乱,关断色饱和电位器,黑白圈像边缘仍有彩色,显示的字符红、绿色错位,似重影。且光栅右上角有三角形暗块,而伴音正常。
    经初步观察,似会聚、行电路或消磁电路存在故障。查会聚磁片、偏转线圈未见松动;查消磁电路无异常。开机仔细聆听,显像管管颈处有轻微响声。拔下偏转线圈插头,响声消失。拆下偏转线圈,发现行偏转中有一绕组出现既断路又短路的现象,另一绕组完好。丁是找一行偏转绕组阻值相近,大小一致的废旧偏转线圈按上述方法拆装修复后,故障排除,
    [例2]一台福日2168彩电,光栅呈水平一条亮线。
    经查系场偏转线圈坏。按上述方法取下场偏转线圈磁环绕组,将原线圈从磁环上取下,记下方向及圈数,找一同径漆包线在原磁环上以相同方向均匀地绕相同圈数,按上法复原,故障排除。
