厦华XT-29F8T彩电三无,屏幕与指示灯都不亮
2007-12-24作者:1125
开机检查发现F501(4A/250V)烧黑炸断,表明开关电源有过流现象。对于开关电源来说,F501炸断,应首先检测滤波电容C508两端的阻值,实测其阻值为1.4Ω,证实开关电源有短路,其中最常见的为开关管V509(C4706)击穿。将V509拆下,实测三只脚间电阻值均为0Ω,确已损坏。开关管V509击穿,应检测次级+117V端整流管是否击穿,其他支路是否有短路。同时,应检测V508(A1160)、VD511过流保护稳压管(Hz6A3)及VD515(RUlP)是否击穿短路。经检测,发现VD511(HZ6A3)击穿短路。分别将V509、VD511、F501用同规格正品元器件进行更换,通电试机,故障排除。
