厦华XT-29F8T彩电自动搜台不能存台,仅微调可存台;图像不清楚,有镶边,负像
2007-12-24作者:1026
该机采用频率合成高频头,由微处理器N801通过I2c总线进行选台。大量维修实践表明,29F8T型机出现自动搜索不存台,或图像不清楚噪点多,均系中放板组件中频偏离38MHz所致。其故障原因系中放板组件上的NZ01(TDA9808T)14、15脚外接的压控振荡(VC0)中周内部电容变质,导致频率偏移所致。实际维修中可更换中周或重调中周予以处理。下面分别介绍。 在中放板组件上,靠电源板一侧屏蔽盖上开有一小孔,顺这小孔进去,即是VC0中周的调节磁芯。可先把电视机调到一个强信号台,然后用无感小改锥逆时针方向调节中周磁芯,边调边看电视节目的图像效果,直至图像最清晰,色彩最好时即故障排除。笔者的经验是逆时针调2~3圈即可达到最佳效果。用这种方法维修时,过一定时间后,图像又会变差(因为一段时间后,中周内的电容又会变值),笔者推荐采用第二种方法,即更换中周。先将电视调到一个强信号台,并记下该台。关机,将中放组件板拆下,更换不良中周,再将中放板组件装回主板,通电试机,微调磁芯,使原先那个台的图像最清楚、色彩最好即可。如换用了非原厂配件,通电试机时,可能无台而蓝屏,此时要调节中周磁芯,直至检修前所调的那个电台图像最清晰、色彩最佳即可。
