春兰CL2501Z帧幅缩小,图象的中间部分被压缩成一条横亮线
2008-02-14作者:1205
CPU(N101):TMP87CK38N-1B31;小信号处理(N201):TB1238AN。故障现象:帧幅缩小,图象的中间部分被压缩成一条横亮线,上下有图象。行幅有枕形失真。检查:110V、180V、24V、15V等电压都正常。但24V在V805:B1011(此管前任师傅换过)的E极正常、在C极只有17V。检查帧电流不大,将B1011拆下测量,正常。用B892更换后,故障排除。枕形失真是帧电路的故障引起的。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
