观察开机时的情况,有声音、黑屏、有字符,数分钟或十几分钟后正常;有时开机正常。放一段时间后。图像发白。
     上述现象说明视频解码和彩色电路有异常。29F8T的视频解码和彩色电路均由N201(TA8880CN)电路完成。故障出现时,对N201(TA8880CN)的主要脚电压进行测量,发现N201⑤脚H·V∞电压仅为7.4V,而正常应为10V左右。当⑤脚供电电压低于8.7V时,N201芯片就不能正常工作。N201⑤脚电压是由开关电源输出的28V经稳压电路稳压产生的,稳压电路见图2所示。检查V576(D400),发现V576三只脚的印制板已变黄,可见功耗很大。实际维修中应作如下处理:拆去V576,不管其是否损坏,均用正品D400更换;拆下R578(47Ω/2W),用120~160Ω/2W电阻代换;将V13573(Hz5C3)和VD575(HZ6A2)均拆下,用全新稳压管代换;将N201⑤脚外接的稳压二极管VD202(Hz9c1)更换为Hz11A2稳压管。经如此处理后,通电试机,N201⑤脚电压为稳定的10V,声图均佳,故障排除。
