按下电源开关,观察电源指示灯亮,按下频道键或待机键进行开机时,机内继电器发出连续不断的“哒哒”声。
取下+B输出端的电感L514,接入假负载开机,灯泡发亮,继电器不再发出“哒哒”声,检测灯泡上的电压为稳定的+117V,证实开关电源无故障,故障部位可能在负载部分或I℃总线部分。 对+B电路的负载尤其是行部分进行认真检查,未见异常。K501继电器的主要作用是对R505进行切换。开关电源刚开始工作时,K501断开,R505被接人电路,起限流降压的作用,减小开机电流冲击;当开关电源正常工作时,K501吸合,R505被短接,减小电源的功率损耗。现在K501继电器不停地发出“哒哒”声,表示在不停地吸合分开,也就说开关电源始终在正常与不正常的状态中转换。考虑到I℃总线电视的特点,对总线挂接的集成电路进行检测。先代换存储块N802(24c04),故障依旧;再逐一断开总线上的其他电路,发现当脱开丽音板插座XN01的①、②脚时,通电试机,继电器不再乱跳,开关电源开始正常工作,图像出现,但无伴音。用新的丽音板更换后,故障排除。
丽音板组件内的MSP3401B损坏或不良,导致总线异常,CPU检测到总线异常时,即自动关机。此类故障在29F8T型机中发生率较高,新更换的丽音板可能在二三年内会出故障,且太多数维修人员很难能购到相同的组件。因此,笔者推荐两种维修方法:(1)购买新的MSP3410B,更换原NN01集成块。(2)取取消音板主件。方法如下:第一步,将整个丽音板组件拆下,或用小刀划断丽音板组件与主板相连的插座XN01①、②、⑨、⑩脚外接的印板铜箔。将XN01插座的③,④脚连一起,在。XN01插座的左边,刚好有两个空焊点,用光导线将这两个焊点与XN01插座的③、④脚相连印可。目前电视台并没有丽音节目发送,所以取消丽音电路并无太碍。
