彩电行输出管(简称行管)的损坏比较常见。那么到底有哪些原因导致行管损坏?如何准确地判别而加以排除呢?下面就来谈谈这个问题。
 一、行管的损坏原因
    从维修实践得知,导致行管损坏的常见原因有以下四类:
    1.过压击穿
    形成过压击穿的原因是电源输出电压过高:行逆程电容失容或开路;行频fH偏低。引起行频偏低的主要原因是行振荡器供电不足或行振荡电路元件不良,比如行分频晶振503K、500K不良等。
    2.过流烧毁
    行营过流,必然导致其温度升高,其击穿电压下降,使之击穿损坏。
    导致行管过流的原因主要有:(1)行输出变压器短路或严重漏电打火;(2)行偏转线圈短路或对显像管的玻壳打火;(3)S校正电容击穿或严重漏电;(4)枕形校正电路或动态聚焦电路短路;(5)行逆程电容击穿或严重漏电;(6)显像管阳极严重漏电打火或显像管漏气打火;(7)行输出变压器相关负载(比如音频功放、场输出电路)或负载电源的滤波电容短路。
    3.损耗过大损坏
    损耗过大损坏主要是欠激励或过激励,均会使行管开启或关闭损耗过大,从而导致管子过热损坏。所谓欠激励,就是加至行管b极的正偏电压过低,使行管达不到深度饱和状态,引起行管的存储时间ts和下降时间tf过长,从而引起通过放大区时间延长,即损耗(发热量)增大而损坏。
    (1)形成欠激励主要有以下因素:行振荡电源电压不足,以致形成行激励电压幅度不够;行推动脉冲整形电容不良,致使行推动脉冲变形;行推动管β值减小,高频特性变差,c极(或D极,指场效应管,下同)负载电阻阻值增大,行推动级电源去耦电容失容或开路或行推动级供电电压不足,从而引起行激励脉冲幅度不足或波形变形;行推动变压器局部短路(或更换型号的初、次级匝数比过小);行管b极回路的电阻阻值增大(比如有关元件焊点出现裂纹),以致行激励脉冲幅度过低;行管本身的β值或开关特性下降;更换的新行偏转线圈、行输出变压器电感量不足、线圈绕制工艺差或漏感严重等。
    所谓过激励,就是加至行管b极的正偏电压过高,使行管过度饱和,从而引起存储时间和下降时间过长,导致行管开关损耗过大而损坏。
    (2)形成过激励可能有以下因素:行振荡器电源电压升高使输出行激励脉冲幅度过高;行推动管β值过大,行推动管c极(或D极)负载电阻被误换阻值过小的电阻或行推动级供电电压升高;新换的行推动变压器初、次级匝数比过大;更换了与原装机不匹配的行偏转线圈、行输出变压器;误取消了原机行管b极对地所接的缓冲电阻(有的彩电在行管b极和地之间并接了几十欧的缓冲电阻)。
    4.更换的行管质量欠佳或代换不当
    有的行管质量不好,比如β值过小、开关特性不好、耐压低、饱和压降大,都会引起过热。另外,代换不当(代换不当主要指:(1)用不带阻尼管去代换带阻尼管的;(2)用β值过低的去代换原β值较高的;(3)用功率小的代换功率大的;(4)用反压低的代换反压高的)也会引起行管损坏。
二、行管损坏类型的判别与排除技法
    怎样具体判定是哪一类损坏呢?笔者的做法是:“看”、“测”、“摸”、“试”相结合。
    1.“看”,一是看行管损坏的时间,如果通电后行管在较短时间内损坏,这通常是过压击穿。其损坏特点是行管的温升不高,用万用表测c、e极间电阻,通常只有几欧至几十欧,但b、e极间电阻几乎不变。二是看行管损坏前荧屏表现,如果发现光栅行幅小且闪烁,这表明行管极有可能是过压损坏。三是看行逆程电容焊点有无开焊或产生裂纹,铜箔引线有无隐性裂纹。
    由于导致过压击穿有可能是电源+B电压过高或行逆程电容失容(含开路),因此进一步的判定方法是:在+B输出端对地并一只比+B电压值高约5V的稳压二极管,比如+B为115V者,就并一只120V/1W左右的稳压二极管(稳压值要用反压表具体测量)。不足者,再与稳压管串联低稳压值二极管,使之符合要求。比如+B电压为130V,但手头只有120V稳压二极管(比如BZX85C),可再串一只2CW5(12V—15V)稳压管。如果开机或工作几秒钟稳压管就击穿,则说明是+B输出过压无疑。有读者可能会问,用表测一下+B电压输出值不就知道了+B电压是否输出过压吗?事情并不那么简单,笔者曾多次遇到过刚开机时+B电压瞬间升高,但很快降至正常值的情况。像三洋80P机芯开关电源中的脉冲控制电容C314(47uF/50V)、长虹厂采用的东芝Ⅱ电源中的C814(47uF/50V)、康佳T机芯彩电开关电源中的C910(47uF/50V)不良,就极易出现上述这种情况。如果稳压二极管未击穿,就要检查行逆程电容是否失容或内部开路,如果是行频偏低或所换行管耐压不够,应对行振荡电路供电电压和行振荡电路元件及所换行管进行检查。如果确定行管不是过压损坏,可进行下步检查。
    2.“测”,一是测行管损坏后极间电阻,如果测得行管损坏后c、e极间电阻在几百欧以上或b、e极电阻几乎为0或很大,则基本可判定行管是过流或损耗过大损坏。二是要测行管c极供电回路电流。将量程为1A的直流电流表串联在+B电压输出端至行输出变压器初级+B电压输入端之间,然后开机,如果开机后电流表超过正常值较多(正常情况下21英寸及以下彩电不会超过0.5A,29英寸彩电不会超过0.8A),则说明行管存在过流。三是测行管c极(或D极)对地电阻,正常应为k级,且正、反向电阻不一样,如果过小,则是直流过流,很有可能是行“S”校正电容或行逆程电容或行阻尼二极管或水平枕校输出电路等严重漏电。可采用分别测量电阻的方法来确定故障点。反之,若行管c极对地由电阻正常,则是交流过流。可先断开行输出变压器次级绕组的输出负载,再逐个断开初级负载(比如行偏转线圈、水平枕校电路等),在此过程中监测电流,若断开某一路负载后电流锐减,则说明这一路负载就是短路或严重过流。在此顺便指出;显像管座聚焦极严重漏电也会引起行管过流。四是测行管b极(或G极)工作电压,正常一般为-0.2V—-0.4V,若小于下限(指绝对值),说明可能存在欠激励;大于上限,则可能存在过激励。五是测行振荡级供电电压(一般为8V、9V、12V,视机型而定)和行推动级供电电压(一般为+B电压24V、12V,视机型而定)。六是测行推动管、行管的β值、饱和压降Vce(sat)和行管的反蜂耐压(BVebo)。对于行推动管β值不应小于50,饱和压降不应高于1V,行管β值不应小于10,饱和压降不应高于3V,反峰耐压应不低于1500V。
    3.“摸”,就是在行管工作时摸其管壳温升,在行管散热条件正常及排除行管严重过流的情况下,如果行管管壳温升很快,说明行管存在欠激励或过激励!究竟是欠激励还是过激励呢?除了用上述测行管b极激励电压鉴别外,还可用“试”进一步确诊。
    4.“试”,就是试验。即在行输出管的b、e极并联一只100Ω/1W电位器,接线应尽可能短,因频率高,电感效应不可忽略。最好用实心可调电阻直接焊在行管b、e极上,先将阻值调至最大,并在行管c极回路串联一只电流表,逐渐减小电位器阻值,并观察电流表读数,若电流表读数减小,管温下降,则说明原行管存在过激励;若阻值调小而电流表读数反而增加,管温升高更快,则说明原行管存在欠激励。从实际维修实践看,行管欠激励损坏的几率大于过激励,这是因为行管行输出变压器属易损件,加之电路元件老化,比如行推动管β值降低、电容漏电、电阻阻值变大、焊点的轻微开裂等,均会使机器很难达到原来的水准而形成欠激励。“试”还包括用良好的正品元件代换怀疑的元件,这有利于鉴别元件质量欠佳和原修理者代换不当所造成的故障。
    按照上面介绍的方法,基本可确定行管损坏的类型,实际上过压、过流是比较好判别的,排除也不算很难,比如过压损坏,若属+B电压过高,则应重点检查开关电源的稳压环路。若是过流损坏,可用断开法确定故障范围,然后用测电阻的方法来确定被怀疑范围内的故障点,必要时还要用到替换法。
    接下来重点介绍欠激励和过激励的排除方法。当行管确诊为欠激励损坏时,检查行振荡电源电压是否降低、行振荡分频晶振是否漏电、行推动管的β值是否变低、c极的限流电阻阻值是否变大、c极外接去耦电容是否失容、行推动变压器的引脚、行管b极引脚焊点是否出现裂纹。如果均未发现异常,那么很可能是更换了不合格的行输出变压器或行偏转线圈或激励功率更大的行管或因行电路其他元件变值(质),导致对行管的激励功率不够。对于这种情况,可采用下述方法补救。
    (1)适当减小行推动管c极限流电阻阻值或换用高β值(>100)行推动管。(2)如果原行管b、e极之间并联有缓冲电阻的,可将该电阻阻值增大或去掉,如果原行管e极串有负反馈电阻的,可将该电阻去掉。(3)用功率相当的电源开关管(电源开关管β值一般大于20),然后再在c、e极并联一只行阻尼管来代替原内附阻尼管的行管。这样做的目的是为了去掉带阻尼行管内部附有的缓冲电阻。
    (4)换用开关特性更好的高频管或驱动功率较小的行管,比如用彩显行管替代彩电行管。反之,如果原行管是过激励损坏,可采取与上述相反的措施。也可在行管b、e极间并联一只可调电阻,通过调整确定一个最佳阻值,然后用等值电阻并联在卜述部他即可。
三、故障维修实例
    【例1】一台长虹C2151C彩电,屡损行输出管V432。
    测损坏的行管(D1651)c、e极间电阻只有20多欧,但b、e极间正、反向电阻基本正常.表明行管是过压击穿。于是断开+B1(130V),在+B1对地接一只100W灯泡试机,灯泡点亮,测量130V电压正常。为了探究是否+B电压不稳导致损坏行管,在+B1对地并联一只135V稳压二极管试机,工作几分钟后只见行输出变压器外壳与磁芯间有一电弧,“叭”一声,行管再次击穿,但稳压管良好,这圾有可能是行逆程电容失容,导致逆程电压升高,使行输出变压器高压绕组高压窜出对磁芯打火,同时击穿行管。经查,行逆程电容C435(6200pF/1600V)电容量在2200pF左右波动,更换C435后,屡损行管现象消失。
    【例2】海信TDF2918彩电,不定期损坏行管V404。
    手摸行管烫手,经测量其c、e极电阻为200多欧,估计不是过压损坏。在行输出变压器初级供电回路串入电流表,查得电流为0.65A左右。显然行管不是过流损坏,怀疑行管是欠激励损坏。该机在行管b、e极问并联有缓冲电阻R429(22Ω)。去掉试机,发现行管温升明显降低,行管再未发生损坏。由此说明:原行管可能是由于行电路参数发生变化,使之形成欠激励损坏,去棹R429后,就会使行管的激励电压升高,变为正常激励,从而故障消失。
    【例3】松下TC-2158R彩电,行管损坏。
    查电源+B1电压(90V)正常,用原型号行管更换后试机,发现管子温升较快,在行管c极供电回路串入电流表试机,读数为0.45A,故可排除过流损坏的可能。测行管b、e间激励电压,发现不足-0.1V(正常-0.2V),故怀疑行管是欠激励损坏。检查行推动管正常,查行推动级供电正常,但测行推动管c极电压只有14.8V(正常17.6V),故怀疑行推动管c极供电限流电阻R586(27Ω/1W)有问题,经焊下检查,其阻值已升至近40Ω,更新R586后试机,行管b、e极电压升至-0.2V,管子温升明显降低,故障排除。
    【例4】福日HFC-2176彩电,行管损坏。
    测+B113V电压输出正常,换为新行管后试机,发现荧屏无光,但有伴音。手摸行管温升较高,迅速关机。为了确定是哪种原因导致行管损坏,在行管c极供电回路串入电流表,电流达0.46A(正常0.38A)。
    据用户反映,该机在损坏前也是开机需要很长时间才有模糊图像,随时问延长,图像逐渐清晰。这是显像管座聚焦极、加速极漏电的典型反映。于是取下显像管座,发现聚焦极放电腔布满铜绿,加速极、聚焦极对地均有漏电阻(阻值不是无穷大),更换管座后试机,电流表读数减为0.38A,但仍无光。进一步检查发现行输出变压器⑦脚外接行频滤波电容C742(0.1uF/160V)击穿,这是因聚焦极输出过流导致行输出变压器⑦脚电压过低所致。C742击穿后致使送往沙堡脉冲形成电路的行逆程脉冲接地,导致沙堡脉冲无法形成,故出现黑屏。更新C742后试机,光栅出现,行管再未损坏。  [Page]
    【例5】康佳T5466K彩电,行输出变压器损坏,并连带损坏了行管V402(2SD1555)。
    更换行管和行输出变压器后,发现行管温升较明显,约一个小时行管又损坏。估计是更换了行管及行输出变压器后导致电路参数改变,使行管由正常激励变为欠激励所致。查相关部位元件未发现明显故障点,于是决定将彩显用的行管2SC4769上机试验,图像、光栅均正常,管子温升很低,故障消失。
