一台牡丹49C5彩色电视机,场不同步,有时,只是偶尔能同步,行同步正常。(CPU:TMP47C433AN,解码:UPC1423CA,83PG机芯)。因场频是从行频分频而来,行同步正常,说明晶振  Z401   500KF2  正常;查制式转换板正常,N201   26脚门控正常,制式开关S701正常,V423、V424正常。疑有接触不良,补焊了半天,无果;初次遇到83PG机芯这种故障,一时无从下手。因是老款机了,是不是视频通道有问题?难道是视频幅度过低?检查视频部分,最后查出是视频放大耦合电容C512(47UF/16V)失效无容量!因C512失容,视频信号幅度大幅降低,致使同步分离电路不能正确分离出场同步信号,造成场同步不良。更换,完全正常.
此资料来自 家电维修资料网 520101.com 转载请引用出处!
