西湖数源P21A670
故障现象:不能开机,指示灯也不亮。
检修过程:断开行负载,接假负载220V60W灯泡,试机主电压110V正常,但电源指示灯没亮,查5V电源为1V左右,关机,查相应电路无明显短路和断路,试着用电烙铁重焊开关变压器的引脚,故障排除。隔天,用户来电电视机故障重现,打开后检查,仍旧是5V电源低,拆下开关变压器,发现漆包线和引脚之间的焊锡已氧化,重新清洁后上锡,装机后一切正常。
检修小结:由于修理量不是很多,碰到开关变压器不好的不多,对漆包线和引脚之间的连接没有足够重视,一直在引脚和线路板之间焊,引起返工。
