检查:接通电源,用万用表测量开关电源输出的各极电压(113V、26.5V、12V)均为0V。测开关管的集电极有300V的电压,这说明整流滤波段是正常的。开机瞬间,用万用表测量开关管基极电压有0.6V,这说明开关电源的启动电路是好的。从以上结论看,可能是反馈电路有问题,对反馈电路的零件(C910、VD915、VD916、VD917、R912)进行逐一测量,没有发现问题。这时怀疑是开关变压器的反馈绕组有问题,为了进一步确定是开关变压器的问题,把开关变压器的9足与R912断开,将万用表的2mA档串入9足与R912间,开机瞬间,万用表没有反应,这说明开关变压器也坏。
处理:更换同规格的开关变压器,故障排除。
资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!
