(1)、开关电源的工作原理:
1、开关电源的启动过程:
市电 220V 交流电经总电源开关;L501 L502 两级高频滤波器滤除市电中的各种干扰脉
冲,防止对开关电源的工作造成影响,同时也阻止开关电源工作时产生的高频开关脉冲对市 电造成污染。交流的市电经 V505、C525 整流滤波得到 300V 的直流电压,经开关变压器的
6、8 初级储能绕组送到 STR-G9656 的 1 脚作为 STR-G9656 内部 VMOS 开关管 D 极的工作 电压。另一路经启动电阻 R505(82K)、C510 滤波电容,利用整流桥堆 VD505 内部的其中 一个整流二极管,在 C510 上进行整流滤波。当 C510 两端电压到达 17V 的时候,开关电源 开始起振,开关变压器的各个绕组输出开关脉冲,经高频整流二极管、滤波电容进行整流滤 波得到各种整机要求的工作电压。开关变压器的 2、4 绕组输出的开关脉冲信号经 VD510、 C510 整流滤波得到 20.12V 电压作为开关厚膜 IC 正常工作时的供电电源。这样就完成了开 关电源的启动过程,开关电源启动后的供电就改由开关变压器的 2、4 绕组提供,才能保证 开关电源 IC 启动后工作稳定性。
2、 B+电压的稳压过程:
由R521/RP520/R523 构成B+电压的取样电阻对开关变压器输出的B+电压的波动进行取
样。由V520 及它的周边元件组成B+电压的比较和误差放大,并驱动光耦N501 内部发光二 极管的发光量,控制热地部分的光耦内部三极管的IC电流,这样就由光耦来实现整机冷热地 之间的电气隔离,并传递B+电压波动的信号。
当B+电压因开关电源的负载变轻而升高(如暗背景下的图像),取样电阻的电压也随之 升高,经电位器RP520 的动臂端送到V520 的b极电压也升高,因V520 的e极接稳压二极管 VD502 的电压是稳定的,所以V520 b极的Ib电流加大,Ic电流也随之加大,光耦N501 的阴极 是经限流电阻R526 接在V520 的C极,V520 的Ic电流加大,N501 光耦内部发光二极管的发 光电流也加大,发光量加大,热地部分内部三极管的导通量加深,使STR-G9656 5 脚的电 压升高。STR-G9656 5 脚的电压升高经内部的比较器控制内部开关管VM0S管的缩短导通 时间,开关变压器初级储存绕组,储存的电磁能减小,次级输出的电压均下降,这样就实现 了开关电源的稳压控制过程。如果B+的电压降低,稳压控制过程则与上述的相反,最终就 能把B+电压控制在设计要求的稳定值上。 [Page]
3、 开关电源的过压保护:
如果因为光耦失效或其他原因导致开关电源的输出 B+电压失控,开关变压器的 2、4 绕组输出的电压也会随之升高,经整流滤波送到 STR-G9656 第 4 脚的电压也会升高。 STR-G9656 第 4 脚的电压升高到 22.5V 时候 STR-G9656 执行过压保护,停止内部开关管的 开关状态,开关变压器无电压输出,这样就实现了过压保护。该过压保护具有锁存功能,需 断电后才能重新启动。
4、 开关电源的欠压保护:
当某种原因导致 STR-G9656 第 4 脚启动后的供电电压低于 10V 将执行欠压保护。如启动后 开关变压器 2、4 绕组输出的限流电阻 R506 的阻值变大或开关变压器的次级输出负载有存在短路。STR-G9656 将执行欠压保护,该保护也具有锁存功能,需断电后才能重新启动。
5、开关电源的过流保护:
如果行管击穿或开关变压器次级输出电压存在短路,使STR-G9656 内部的开关管导通
时间延长,流过内部的VMOS开关管的ID电流加大,在STR-G9656 第 2 脚外接的取样电阻 R520 产生的电压降加大,经隔离电阻R512 送到STR-G9656 第 5 脚,同样使STR-G9656 第 5 脚的电压升高,降低内部开关管的导通时间,从而使开关变压器次级的输出电压下降。过流 保护没有锁存功能,因此会使开关电源反复工作在的间歇振荡状态(起振/停振),此时开关 电源会发出“啾啾”的响声。
6、延迟导通电路:
由 R507/C508/VD509 组成延迟导通电路,在 STR-G9656 内部的开关管进入截止的时候,
开关变压器的次级开始释放能量,开关变压器的 2、 4 绕组产生的脉冲电压经 R507/C508/VD509 整流滤波后加到 STR-G9656 第 5 脚,使 5 脚维持一定的直流电压保证内 部开关管的可靠截止,保证开关变压器的初级储能绕组在没有完全释放完储存的电磁能, STR-G9656 内部的开关管是处于可靠的截止状态的。这样才能保证开关管在下一次导通时 工作损耗减小及降低开关变压器的工作损耗。如果该电路有问题会造成光栅图像均正常,但 STR-G9656 的散热片和开关变压器很烫手,开关变压器发出“吱吱”的响声,长时间的工 作会导致 STR-G9656 损坏。 [Page]
7、 遥控开机/待机的控制:
由 R529、VD528、V552、N501 光耦构成了遥控开机、待机控制电路。当 CPU 的遥控
开关机控制脚输出高电平的待机控制信号(X206 第 19 脚)V552 导通,VD528 稳压管反向 击穿,N501 的发光量加大,STR-G9656 的第 5 脚电压升高,内部开关管的导通时间缩短, 开关变压器的输出电压降低。这样就使开关电源进入待机状态,开关电源处于弱振荡状态, 减小待机时开关电源的工作损耗。
8、 CPU 供电电源的开机/待机切换控制:
由 VD558、C538、R535、V502、V552 等元件构成。在正常的开机状态 V502、V552
均处于截止状态,CPU 的供电电源由开关变压器的 17、19 脚输出开关脉冲经 VD554、C564
整流滤波,VD556(开机/待机隔离二极管)送到三端稳压器 N555,输出稳定的 5V 电压作
为 CPU 的工作电源。待机时 CPU 从变频板的 20 脚输出高电平待机信号,V502、V552 均 导通,VD558、C538 整流滤波后的电压改为经 V502 送到三端稳压器 N555 的输入端,此时 VD556 处于反向截止状态,CPU 的供电改为 V502C 极输出的电压经 N555 三端稳压器输出 稳定的 5V 电压,作为变频板 CPU 部分待机时的供电电源。加入 V502、V552 待机供电切 换电路的目的是:当开关电源处于待机状态,为减小开关电源的待机工作损耗,必须降低开 关电源的导通时间,使开关电源工作在弱振荡状态来减小待机功耗。这样原本为 CPU 供电
的 VD554,输出的电压就不足于维持三端稳压器正常输出电压 5V 电压,所以必须加入从 B+绕组引过来的电压较高的供电电压,维持三端稳压器 N555 的正常输出电压,这样待机的 时候 CPU 才能正常工作。
9、STR-G9656 的 4 脚待机状态的供电电源切换:
由 V501、V503、VD502、R503、VD503、C504、R504 和开关变压器的 3、4 绕组组成
待机时 STR-G9656 的 4 脚供电电源电路。当开关电源进入待机状态,N501 光耦的发光量加 大,V503 的导通程度加深,为 V501 的 b 极提供稳压管 VD502 的稳压电压 16V。并因为此 时开关电源进入待机的弱振荡状态,开关变压器 2、4 绕组的输出电压降低,V501 的 be 极 正向导通,此时 V501 和 VD502 更构成了一个电子稳压器,V502 的 e 极输出稳定的 14.91V 电压给 STR-G9656 第 4 脚作为待机时的工作电源。这样做目的是:防止在待机的弱振荡状 [Page]
态 STR-G9656 第 4 脚的供电电压下降影响开关电源的正常工作并造成欠压保护。
(2)、场扫描电路:
该机型采用的三洋的 LA78041 场功放电路。采用单电源供电的 OTL 功放电路形式,比 起采用正负电源供电的 OCL 功放电路电路简洁,并可防止因场功放电路损坏引起的显像管 切颈现象,因为场偏转的输出回路有耦合电解电容起隔直流的作用,场偏转线圈无直流成分 流过,对显像管是安全的。
从 TDA9112 的 2 脚输入变频板送来的场同步信号,经内部的电路进行脉冲整形后。送到 场振荡器,同步场振荡器的振荡频率。场振荡器产生的脉冲信号对 TDA9112 的 22 脚外接的 锯齿波形成电容充放电,形成了场锯齿波信号。该信号由 TDA9112 的 23 脚输出去驱动场功
放 IC 进行功率放大。场功放 LA78041 的 1 脚是内部放大器的反相输入端,是场锯齿波驱动 信号的输入端。7 脚是内部放大器的同相输入端,由 R353/R354/C354/C355 组成偏置电压源, 提供稳定的静态工作点,决定场功放 5 脚输出的直流点电压,该电压应该约等于 1/2 的场功 放电源供电电压,不应该有太大的偏差,否则会影响场扫描的线形。1 脚输入的场锯齿波信 号经场功放内部的功率放大管进行推挽功率放大,从 5 脚输出驱动场偏转,产生电子束垂直 扫描的偏转磁场。LA78041 的 2 脚是场正程扫描的供电电源,由 VD351/C351/ LA78041 的
3 脚内部电路组成了场逆程扫描的升压电路,在场扫描的逆程阶段对场供电电压进行倍压供 电,保证场扫描的逆程阶段有足够的放大动态范围,这样才不会引起图像的顶部出现亮边或 回扫线。
场功放电路中 R360 与场偏转线圈的组成了阻尼电路,降低场偏转线圈的 Q 值,才不 会造成在图像的顶部出现回扫线。C358 与场偏转线圈组成旁路高频干扰脉冲电路,防止出 现横线干扰。由 R355/R356/R357/R359/C356 组成了场功放的交直流负反馈电路,用于稳定 场功放的静态工作点和改善场线形。如果改反馈网络有问题,会造成水平亮线、场线形失真、 场幅过大或过小等故障。
(3)、行扫描电路:
由变频板送来的行同步信号输入到TDA9112 的 1 脚,经内部电路对行同步脉冲进行脉 冲整形、极性校正,然后送到锁相环电路与TDA9112 的 6、8 脚产生的行振荡锯齿波进行锁 相控制,使行振荡频率与行同步信号的相位相同,这样才能保证重现的图像水平反向保持稳 定。9 脚外接的双时间常数滤波电路就是内部锁相环电路的平滑滤波电路,该点的直流电压 是用来控制行振荡器的振荡频率。由 12 脚输入的行逆程脉冲,该脉冲的作用是用来控制行 扫描水平位置的正确,并且可以通过I2C总线来控制行扫描的中心位置,保证图像内容正确 的中心位置。TDA9112 的 4 脚外接的滤波电容就是行逆程脉冲的相位检测误差电压平滑滤 波端。上述两个滤波电路有故障均会造成图像水平不同步或行扭的故障。最后行驱动脉冲从 [Page]
26 脚输出到行激励级(注意该脚必须外接一个上拉电阻R318 才能正常工作)。行激励级对 行驱动脉冲进行电压放大后,经行激励变压器输出驱动行输出级的行管工作在导通/截止的 开关状态(采用行激励变压器的目的是:1、阻抗匹配,2、脉冲整形,3、电气隔离;防止 行输出级的干扰脉冲影响行激励级的正常工作)。行输出级的行管导通阶段形成了行扫描的 正程后半段(光栅的右边),截止阶段产生了行逆程脉冲,通过行包进行升压或减压,提供 各种显像管和整机的工作电源。行管两端并联的阻尼二极管VD335 在行逆程结束后形成了 行扫描的正程前半段(光栅的左边),这样就完成了整个行扫描的偏转电流,使显像管内部 的电子束做水平方向的扫描移动。
(4)、枕校电路:
由 V301/V302/V303 等元件组成枕校功率放大电路,从 TDA9112 的 26 脚输出枕校信号 送到 V301 的 b 极进行电压放大,从 V301 的 C 极输出倒相后的枕校信号驱动功率输出管 V303 的 b 极,V303 对输入的场频抛物波枕校信号进行电压放大(V303 是一个单端甲类功 放电路)从 C 极输出幅度足够的场频抛物波去调制行扫描的偏转电流,使行扫描的偏转峰 值电流在显像管的中部幅度最大,显像管的两端行偏转电流最小,这样就可以对大屏幕显像 管的枕形失真进行有效的校正。V301 与 V302 构成了差分放大器,V302 的作用是从 V303 输出的场频抛物波中提取部分信号进行电流放大,产生负反馈信号去稳定该功放电路的静态 工作点(防止开机后晶体管的温飘造成行幅的改变)和稳定增益、改善输出波形的线形。
