金星C5416型彩电开机有保护音
整理日期:2008-1-20 1:59:35 资料编辑: 点击次数:
测行管没问题,接假负载测B电压为120左右实际值为110V。调节电压调节器使输出电压为110V,接通后开机调加速极,屏幕出现一条亮线说明场有问题用手触摸TDA3653B温度很高烫手,有时开机红灯亮,绿灯一闪就回到待机状态,再开机反复怀疑是C732/25V 47UF电容有问题焊下测为50UF左右,换后尖叫声消除。但开机后亮度对比度色度全回32条码的位置,重新调节到46左右正常,此现象应查存储块,将存储块换后故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
