最近我接修了一台转手的日菱牌TC—2918BP型彩电,故障现象是屡烧行输 出管,主人说前维修者半个月内换了三只行管,均被击穿,有时一开机即烧,有 时工作一段时间甚至十几天后行管再次被击穿,现专至我处。根据主人提供的情况,判断故障原因可能有:主电源电压有时升高,导致行输出供电电压升高而击穿行输出管;行输出电路有接触不良元件;行推动级有故
障或行振荡电路有问题。首先拆下击穿的行管V432(C5297),对行输出电路中的元件细心检查,包括被前师傅补焊过的各焊点,检查无误后,先不装行管,在行管集电极与地之间接一100W灯泡作假负载,并用示波器监测行管基极行推动信号波形,开机后主
电源电压为128V正常,再观察行推动信号波形正常(不接行输出管时波形与正常工作时的波形有所不同),并且用震动电路板的方法试验也未见异常,决定保
开机在干其他工作的同时再继续观测电源工作情况,
大约过了半个多小时,突然发现灯泡亮度闪烁了几下又突然变亮起来,说明 电源的确有故障,急忙关机,对电源电路进行细心检查。该机电源属A3电路电 源,为了区分故障是在光电耦合器以前的振荡、控制电路,还是在光电耦合器以后的取样电路,先在光电耦合器(3)、(4)脚上并接一47K可调电阻并将其阻值调至最小,然后开机,电源没有工作,再小心调整可调电阻的阻值,当调至 12K左右时,灯泡变亮,再继续调整使B+电源电压近似正常电压,准备在通电状态下测量电源取样电路是否正常,仔细观察发现,本机电源取样电路与一般的A30 W机心电源有所不同,A3机心的光电耦合器(1)脚是由+B主电源电压经电阻分压取得的,而本机光电耦合器(1)脚是由电源次级输出的+15V供电的,当测量 +15V电压时发现仅为6V左右且不稳定,故对+15V整流管VD554、滤波电容C564进行检查,发现VD554已近似开路。至此,故障原因已经明确,由于+15V
电压降低或消失,使光电耦合器(1)脚失去正常的工作电源,导致误差取样电路对电源初级的控制作用形成“误控”或“失控“,造成电源电压升高而击穿行输出管。更换VD554后+15V电压恢复正常,随即将光电耦合器(3)、(4)脚并联
的47K电阻拆去,通电试机,+B电压为128V正常,+15V电压正常,电视机故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
