该机故障为收台及视频输入时均行不同步,屏幕字符正常,声音也正常,当使用自动搜索功能想再次搜台时也是不同步并且无法保存。起初怀疑超级芯片故障,换之故障依旧。从故障现象看应是HAFC的问题,由于采用的是OM8371芯片
,经查阅资料OM8371第16脚PH2LF(2级琐相环滤波)、17脚PH1LF(1级琐相环滤波)为HAFC滤波脚,用代换法替换到一瓷片电容472时图像正常,再将原电容复原故障又出现,说明就是由于此电容不良引起行不同步故障。用性能更佳的涤纶电容代替机器恢复正常。之后又将旁边的标值为222的瓷片电容也换为性能更佳的涤纶电容以防故障再次出现。
