杂牌彩电开机大约3分钟荧光屏才发光,且场幅下部不满
整理日期:2008-1-19 1:48:38 资料编辑: 点击次数:
故障现象;开机大约3分钟荧光屏才发光,且场幅下部不满
故障分析;遇到开机荧光屏发光比较慢的故障时,首先想到是管坐聚焦极内部氧化造成的.
但是这台彩电换上新的管坐故障依然如此一点都没有改变,根据多年的维修经验判断年限不长电视机两个电路出现同时故障可能性很小,看来故障得从场电路入手,经检查发现场输出电容1000Uf/25V电容,容量下降造成的以上故障,带换后恢复正常.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
