华飞74 cm(29英寸)阴—栅极“短路”的检修和故障特征分析
问:笔者最近遇到好几台74 cm(29英寸)彩电,如:TCL2901A、康佳等,都是用“华飞47 cm(29英寸)超平黑底显像管”。用户都说,电视总共只用了五六年就出现各种故障,如:阴极碰灯丝、阴—栅极碰极等。一台TCL2901A彩电,开机屏幕一片红并伴有从上到下的横线,无法看清图像……。用高压“激活法”无法激活。 (吴维新)
吴维新先生提到的上述故障,笔者也遇到过几例,现象基本上如“问题”所述。检测结果表明,华飞74 cm(29英寸)彩管出现这种故障是其内部阴极—栅极“短路”造成的。下面介绍两种修复方法,并谈谈对故障特征的分析与认识,与同仁共同探讨。
1.介绍两种检修方法
其一,王柯先生在《用“敲击法”修复华飞74 cm(29英寸)显像管》一文(见《家电维修(大众版)》2004年第4期即9月号)中介绍了一种“有效的方法”,请查阅。这里先摘录其主要内容,供参考。
“……在实际工作中对它采取了多种(电击、悬浮、改电路、降低灯丝电压等)处理方法,但都未取得突破……
经过反复实验,总结了《用橡胶锤子敲击的修理方法,并达到了特别满意的效果,修复率接近100 %。具体方法是:拆开机壳,将荧光屏朝向桌面(在荧光屏与桌面之间放上棉布或橡胶垫。防止划伤荧光屏),然后开机,调整加速极电压使光栅暗一些,但不至于使“X”射线保护起控,此时用橡胶锤敲击显像管的锥体面(石墨层的位置),适当用力敲击,在敲击时屏面不时会出现带回扫线的光栅,继续敲击,直至不再出现回扫线为止。为了根除故障,可以多次敲击并加以巩固。敲击的主要目的是:使显像管内造成碰极的杂质脱落。经过这样的处理后,近百只显像管得到了恢复。跟踪用户调查己使用了一年多时间,未再出现回扫线及自动关机故障,说明此法切实可行。”
关于此法,下文将有涉及,但笔者尚无成功经验。
其二、用“显像管复活仪”激活。
我们使用的“显像管复活仪”是仿照王兆文先生在《北京电子报》1997年35期上介绍的电路制作的。由于逾时已久,特附电路(见图1)并作简要介绍。
仪器核心是一个受控高压发生器。IC2为双时基电路AN556,IC2{1}~{7}脚组成定时器,R3、C4为定时元件,T=l.1RC=110 s。AN2为定时启动开关,按一下AN2,定时开始,{5}脚输出高电平,当定时终了,{5}脚恢复低电平。IC2{8}~{14}脚组成方波振荡器,振荡频率F=l.44/(R4+2R5)C7,约为20 kHz。IC2{10}脚为复位脚与{5}脚相连,高电平时振荡,低电平时停振。输出方波推动T1、T2、B2等组成的高压发生器。T1的作用相当于一个可调电阻,用以调节放大管T2的工作电压,从而影响输出电压的大小。调W1可使高压在500~3000 V之间变化。A为电流检测表头。AN1为检测开关:未按下时为复活状态;按下时振荡器停振,+12 V经W2、AN1a、表头等加至栅极 类似于用三用表测栅—阴极电阻,表头指示越大,说明发射能力越强。K2、K3是仿制时增加的,用来控制8 V或l4 V灯丝电压的通断。
