金星D2105彩电开机就烧保险
2008-02-04作者:1347
金星D2105彩电开机三无,接假负载开机就烧保险,查电源部分静态时没有元件烧坏与短路。没办法只好一部分一部分的查。[1]断开调整管烧保险,[2]断开100UF/300V电容后的所有元件烧保险,[3]断开100UF/300V电容烧保险,[4]断开4只整流二极管4只电容烧保险,[5]断开消磁电阻[三只脚的消磁电阻]保险就不烧了,测量消磁电阻没有坏,阻值同新的一样。更换消磁电阻,电源正常了,接上负载电视一切正常。为了证明消磁电阻是坏的,我又换上原来的消磁电阻,结果又烧保险了。供同行的朋友参考!!
