您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
新型彩电常用的七种遥控系统原理分析与检修(下)
整理日期:2008-3-18 1:33:19 资料编辑: 点击次数:
接中篇
(二)Zilog 遥控系统在 TCL、飞利浦机心中的应用
1.电路分析
TCL 飞利浦机心所包含的具体机型很多,如 TCL-2111D、TCL-2136D、TCL-2980DB、 TCL-2988DB 等。这类彩电的小信号处理器为 OM8838,CPU 为 Z90231,常用的软件号有 M12 和 M19V2 两种版本,它们所能实现的控制功能基本相同。下面以 TCL-2988DB 彩电为 例来分析遥控系统的工作原理,参考图 13。
点击放大TCL-2988DB 彩电的遥控系统采用 M19V2 软件,掩膜后命名为 M19V2P-Z。其工作过
程如下。
(1)脚输出调谐控制电压,送至调谐器。在调谐时,(1)脚输出的脉冲宽度不断变化,调谐 器的 VT 电压从 0V 向 33V 线性变化,控制调谐器从低端向高端搜索。每搜索一个波段后, 调谐器的 VT 电压会回到 0V,并再一次向 33V 变化。
(2)脚输出音量控制电压,送至伴音功放电路,控制音量的大小。
(3)、(4)、(37)脚可组成一组三总线,(3)脚输出时钟信号,(4)脚输出片选信号,(37)脚输 出数据信号。本机未使用这三脚的控制功能。
(5)、(6)脚输出波段控制电压,控制调谐器的工作波段。控制逻辑已在图中标出。
(7)脚功能未定义。
(8)脚输出低音控制电压,高电平时,压缩高音,相对提升了低音;低电平时,提升高音, 相对压缩了低音。
(9)脚为 AGC 电压输入端,可用于 AGC 的自动跟踪,但本机未使用这一功能。
(10)、(11)脚外接本机键盘,共没七个按键。(12)脚为指示灯驱动端,点燃外部指示灯。
(14)、(15)脚输山伴音制式控制电压,送至伴音制式切换电路。当(14)脚为低电平、(15) 脚为高电平时,伴音电路工作于  I  制;当(14)脚为高电平、(15)脚为低电平时,伴音电路工 作于 D/K 制。
(16)脚为游戏伴音输出端,本机未用。
(17)脚为 SRS 控制端,本机没有 SRS 音效处理器,当(17)脚输出高电平时,SRS 开启, 此时,伴音具有三维虚拟环绕效果;当(17)脚输出低电平时,SRS 关闭,SRS 处理电路对音 频信号不作音效处理。
(18)脚输山 PAL/NTSC 制式控制电压,送至枕形校正电路。PAL 制时,(18)脚输出低电平,
枕形校正电路的校正量小;NTSC 制时,(18)脚输出高电平,枕形校正电路的校正量提高。
(19)、(20)脚输出 TV/AV 控制电压,该电压经倒相后送 IC601,控制 IC601 内部开关, 以选择 TV/AV 伴音。在 TV 状态下,(19)脚为高电平,(20)脚为低电平;在 AV1 状态下,
(19)脚为低电平,(20)脚为高电平;在 AV2 状态下,(19)、(20)脚为低电平。
(21)脚为字符半增益(半透明)控制端,在菜单显示期间,(21)脚输出高电平,Q207 饱和导 通,R228 对图像的亮度信号进行衰减,使菜单显示呈半透明状。
(22)、(23)、(24)脚及(25)脚分别输出字符三基色信号及字符消隐信号,送至 OM8838。在 字符消隐信号的控制下,字符三基色信号被插入到图像三基色信号中,最终显示在屏幕上。
(26)、(27)脚分别输入行、场逆程脉冲,以对字符显示进行定位。(28)、(29)脚外接字符 时钟振荡网络,以产生字符时钟信号,控制字符读取的速度。
(31)、(32)脚外接时钟振荡网络,产生系统工作时所需的时钟信号,时钟频率为 6MHz。
(33)脚为复位端,低电平复位方式,复位完毕,保持高电平。Z90231 内部带有复位电路, 此脚可以悬空,也可在其外部再接一复位电路。
本资料共8页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  7  8
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
