您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
新型彩电常用的七种遥控系统原理分析与检修(中)
整理日期:2008-3-18 1:25:48 资料编辑: 点击次数:
点击放大
(9)脚输出蓝屏同步控制电压,送至 N501(TA8880AN)(63)脚,使在无信号状态时,能稳 定地显示蓝屏图案。
(10)脚输出重低音开关控制电压,高电平时重低音开启;低电平时重低音关闭。(10)脚 的控制电压只对设有重低音功能的机型有效。
(11)、(12)脚输出波段控制电压,送至 LA7910,经 LA7910 译码后控制调谐器的工作波 段。当(11)、(12)脚均为低电平时,调谐器工作于 VL 波段;当(11)脚为高电平,(12)脚为低 电平时,调谐器工作于 VH 波段;当(11)脚为低电平,(12)脚为高电平时,调谐器工作于 U 波段。
(13)脚为  AFT  电压输入端,AFT  电压由中频板送来,经  VQA01  射随后送至  CPU(13)
脚,为 CPU 提供调谐准确度信息。
(14)脚为键控指令输入端,外接 4 个控制按键,每按一个键,都会得到一个相应的电压 输入。该电压经 CPU 内部电路处理后,完成相应操作。
(15)、(16)、(17)及(18)脚输出伴音制式控制电压。当(15)脚为高电平时,对应 B/G 制; 当(16)脚为高电平时,对应 I 制;当(17)脚为高电平时,对应 D/K 制;当(18)脚为高电平时, 对应 M 制。
(34)脚输出待机控制电压,正常工作时,(34)脚输出低电平(0V),待机时(34)脚输出高电 平(5V)。
(36)脚为电台识别信号输入端。VQA11 及周边元件构成同步分离电路,它能将视频信号 中的同步头分离出来,并经微分后送至 VQA10,经 VQA10 倒相放大后送至 CPU(36)脚。只
要 CPU(36)脚有足够幅度的同步信号输入,CPU 就判断为有节目,否则,判断为无节目。
(37)、(38)脚分别输出静音控制电压和外部静音控制电压,送至音频处理电路。在搜台、 更换频道、无信号及人工静音时,(37)、(38)脚输出高电平,使音频电路处于静音状态。在 正常工作状态下,这两脚均输出低电平。
(39)、(40)脚为 I2C 总线控制端子,CPU 通过 I2C 总线来实现本机的绝大多数控制功能。 RA74 和 RA75 为总线的上拉电阻,用以确保 CPU 的总线输出端得到供电。总线上共挂有 7 个被控器件,分别是存储器(NA02)、小信号处理器(N501)、枕形校正电路(N302)、丽音处理 电路(NG01)、音频处理电路(NS01)、TV/AV 切换电路(NV01)及图文解码电路(N1201)。其 中,存储器直接挂在总线上,而其他被控器件经隔离电路与总线相连。隔离电路由 VQA13、 VQA14  组成。使用隔离电路具有两大优点,一是可增强总线的带负载能力;二是可以防止 被控电路出现故障而引起总线电压升高时损坏 CPU。
(41)脚输出图文复位电压,(4)脚输出图文开关控制电压,此二脚的控制电压只对带有图
文模块的机型有效。
另外,(3)脚(音量控制)、(19)脚(测试信号输出)及(20)脚(50Hz/60Hz  场频控制)一般未 用,其外部未接任何电路。
其余引脚的控制功能及外围电路与 TCL-2901 系列彩电遥控系统的对应电路相同,故不 再重述。只不过在海信 H97B 机心中,三基色字符信号及字符消隐信号要先送到 NF01,与 图文三基色信号进行切换后再送到小信号处理器 TA8880AN。
2.I2C 总线调整方法
在 TV 状态下,先按遥控器上的“图文”键,冉按"TV/AV"键,最后按“8、8、8、0” 数字键,屏幕右上角显示字符“M”,表明电视机已进入维修模式。在维修模式下,利用遥 控器上的有关按键可进入不同的菜单,具体情况如下:
按“中文”键后,再按“声音控制”键,就可进入工厂调整菜单 1(FACTORY1);按“中 文”键后,再按“重低音控制”键,就可进人工厂调整菜单 2(FACTORY2);按“中文”键 后,再按“环绕声控制”键,就可进人工厂调整菜单 3(FACTORY3);按“中文”键后,再 按“声音模式选择”键,就可进人工厂调整菜单 4(FACTORY4);按“中文”键后,再按遥 控器上“定时关机”键,就可进人工厂调整菜单 5(FACTORY5)。
进入某菜单后,用遥控器上“频道增/减”键,可选择调整项目,用“音量增/减”键,
可调整数据。调整完毕遥控关机,就可退出维修模式。
3.故障检修实例
[例 1]自动搜索节目时能搜出节目,但不能存储。 不能存储节目,说明存储节目的条件不具备,应重点检查  CPU(36)脚有无电台识别信号
输入,及 CPU(13)脚有无 AFT 电压输入。在自动搜索时,测 CPU(13)脚电压摆幅很小(正常 时,应有 0.5V~4.5V 的摆幅),说明 AFT 电压不正常。测 VQA01b 极,电压摆幅也很小。 检查中频板,发现中频 VCO 线圈中的内附电容漏电,更换 VCO 线圈后故障排除。
[例 2)无图无声,但各项操作正常。
因遥控系统能进行各项操作,说明 CPU 工作正常。先进行全自动搜索,发现屏幕上能出 现很浓的雪花点,调谐进度指示也正常,但搜索不到节目,故怀疑调谐电压不正常。测 CPU(2) 脚电压,在自动搜索状态下(2)脚电压能从 5V 变到 OV。由此可知,CPU 已输出了调谐控制 电压.接着测调谐器的 VT 端子,在白动搜索时 VT 端子的电压不变,保持在 0V 左右,查 VQA05 及周边元件,RA02 开路,更换 RA02 后故障排除。
三、飞利浦遥控系统
飞利浦遥控系统是以 P8×C×66 系列芯片为 CPU 而构成的,常用来管理 TDA8841/8842
/8843/8844 或 OM8838/8839 等小信号处理器。目前,这种遥控系统在海信、康佳、厦
华、创维等彩电中得到广泛应用。
(一)CPU 介绍
P8×C×66 系列芯片是飞利浦公司推出的,专供门总线彩电使用的单片 8 位微处理器, 该系列 CPU 的主要型号有 P83C266、P83C366、P83C566、P83C766 和 P87C766 等。这些 芯片的内部结构基本相同,仅内部存储器的容量不同。目前,数码彩电中  P83C266  的应用 更广泛。
P8×C×66 系列芯片内含一个 80C51  CPU,两个 16 位定时器/计数器及一个 8 位看门
狗定时器,8 路 7 位数/模变换器,1 路 14 位数/模变换器,3 路 4 位模/数变换器及一些
FO 端口。对于 P83C266 而言,其内部 ROM 容量为 24kB,RAM 容量为 512B。P87C766 内 部未设 ROM,但设有 EPROM,容量为 64kB,RAM 容量为 2kB。P8×C×66 系列芯片采
用 42 脚双列封装形式,如图 7 所示。其 I/O 端口的具体控制功能可由厂家编程进行设定。
点击放大
(二)飞利浦遥控系统在海信 TDA884×机心中的应用
1.电路分析
海信  TDA884×机心广泛采用飞利浦遥控系统,CPU  选用  P83C266,掩膜后命名为 MTV880。由于  MTV880  全面采用  I2C  总线控制技术,故外围电路比较简单。下面以海信 TC2985A 彩电为例,来分析这种遥控系统的工作过程,参考图 8。
点击放大
CPU(1)脚输出调谐控制电压,经 V701 倒相放大后,再由三级 RC 积分网络进行滤波得
到直流电压,送至调谐器的 TU 端,用来选取频道。
(2)脚为 TV/AV 控制端;(3)脚为交流关机控制端;(4)脚为 S1 端子切换控制端;(5)脚
为 PAL N/M 制式控制端;(6)脚为视频信号识别输出端;(7)脚为 S2 端子切换控制端;(8)脚
为 NTSC 制控制端。由于本机未使用(2)~(8)脚的控制功能,故将这些引脚全部接地。
(9)、(10)脚为本机键盘控制指令输入端,本机六个控制键全部接在(9)脚外部,(10)脚经 一上拉电阻接在电源上,以确保其为高电平。
(11)脚为过流保护检测端,正常工作时,VD565、VD566 及 VD567 均处于截止状态,(11) 脚保持高电平。当某路电源负载对地短路时,该路电源电压下降至  0V。从而使  VD565  或 VD566 或 VD567 导通,(11)脚变为低电平,CPU 内部保护电路动作,并从(41)脚输出待机 控制电压,机器进入待机状态。此时,用遥控器也不能开机。
(12)脚为音量控制端;(13)、(14)脚为伴音制式控制端,本机未用这三脚的控制功能。音
量控制及伴音制式控制均由 I2C 总线来完成。
(15)脚为静音控制端,正常工作时,(15)脚为高电平,VD770  截止,伴音功放集成块
N161(1)、(7)脚保持高电平,N161 处于正常丁作状态。在搜索节目、无信号或人工静音时,
(15)脚输出低电平,VD770  导通,N161(1)、(7)脚变为低电平,从而使  N161  无信号输出, 处于静音状态。
(16)脚输出指示灯驱动电压,正常工作时,(16)脚为高电平,指示灯发光较弱。待机时,
(16)脚为低电平,指示灯发光较强,以作待机指示。
(17)、(18)脚输出波段控制电压,经 LA7910 处理后,得到 BL、BH 及 BU 控制电压, 分别送到调谐器的相应端子,控制调谐器的工作波段。当(17)脚和(18)脚均为低电平时,调 谐器丁作于 VL 波段;当(17)脚为高电平,(18)脚为低电平时,调谐器工作于 VH 波段;当(17) 脚为低电平、(18)脚为高电平时,调谐器工作于 U 波段。
(19)、(20)脚分别输出 AV1 和 AV2 控制电压,当工作于 AV1 状态时,(19)脚为高电平;
当工作于 AV2 状态时,(20)脚为高电平。
(22)、(23)和(24)脚输出三基色字符信号,经缓冲后送至末级视放。(25)脚输出字符消隐 信号,送至小信号处理器 N301(26)脚。当有字符时,字符消隐信号为高电平,此时 N301 禁 止图像 RGB 信号的输出;当无字符显示时,字符消隐信号为低电平,此时 N301 能输出图
像 RGB 信号。由于字符消隐信号的控制作用,使字符信号插入到视频信号的相应位置。
(26)、(27)脚分别输入行、场逆程脉冲,以对字符显示进行定位,使字符能显示在扫描 正程。MTV880 无需外接字符时钟振荡网络,字符时钟振荡网络完全集成在内部。
(28)、(42)脚为  CPU  的供电端子,其中(28)脚主要给内部模拟电路供电,(42)脚给内部 数字电路供电。
(31)、(32)脚外围接 12MHz 晶振,以产生 CPU 丁作时所需的时钟信号。
(33)脚为复位端,采用高电平复位方式。开机时,因+5V 电源尚未上升到足够值,VD703 截止,V705 也截止,(33)脚为高电平,CPU 开始复位,各输出端口清零。当+5V 电压上升 到稳定值时,VD703 导通,V705 饱和导通,(33)脚变为低电平,复位过程结束,CPU 从初 始状态开始执行程序。
(34)脚为 50Hz/60Hz 场频控制端.本机未用,场频控制由 I2C 总线来完成。(35)、(36)
脚为 AV 控制端,本机也未用。
(37)脚为红外遥控信号输入端,外接红外接收器。
(38)脚为写保护控制端,若(38)脚输出高电平,CPU 能对存储器进行正常的读/写操作。 若(38)脚为低电平,则存储器处于写保护状态。
(39)、(40)脚为 I2C 总线输出端,总线上共挂三个被控器件,即存储器(PCF8594)、小信 号处理器(TDA8843)及音频处理器(TDA9859)。CPU 通过 I2C 总线对这三个被控器件进行控 制。R744、R748 为总线上拉电阻,以确保 CPU 的总线输出端得到供电,R741、C721 及 R745、 C722  可提高总线的抗干扰能力。在这一遥控系统中,反映有无节日的电台识别信号及反映 调谐准确度的 AFT 电压,由小信号处理器通过 I2C 总线送至 CPU,CPU 根据这些信号来完 成电台识别及节日存储。
(41)脚为待机控制端,正常丁作时,该脚输出高电平。在待机时,(41)脚为低电平。
待机控制电压送至电源电路,用来控制 24V 及 9V 电源的通、断。
2.I2C 总线调整方法
将本机遥控器(HYDFSR-0043)打开,可发现在“节目”和“音量加减”键这排按键下面 的左边还有一个按键,将它作为附加按键 1。而在“视频”按键的右边也有一个隐藏按键, 将它作为附加按键 2。在附加按键 1 和附加按键 2 的位置安装两个活动导电橡胶。先按下“附 加键  1”,接着迅速按一下“静音”键,即可进入维修模式。这时,屏幕上显示出第一组工 厂菜单。用“节目加/减”键进行选项,用“音量加/减”键进行数据增减。然后,每按一 次“附加键 1”,就显示出下一组工厂菜单,一共有 10 组。调整完毕后,按一下“附加键 2”,
可退出维修模式,再将遥控器复原。
若本机遥控器(HYDFSR-0043)上无“附加按键 1”和“附加按键 2”的位置,则可通过短 接遥控器内部芯片(3)、(11)脚(相当于按“附加按键 1”),再迅速按一下“静音键”便可 进入维修模式。然后,每短接一次(3)、(11)脚,便可显示一组下工厂菜单。调整完毕, 再短接(4)、(7)脚(相当于按附加按键 2)便可退出维修模式。
3.故障检修实例
[例 1]开机后呈三无现象。
先测 CPU(41)脚电压,只有 0.1V 左右,说明 CPU 已输出了待机控制指令,使机器处于 待机状态。查(41)脚外部上拉电阻 R749,正常。查 CPU 供电、时钟及复位电路,也未发现 问题,故怀疑 CPU 已进入了保护状态。查(11)脚电压,不足 1V,说明 CPU 检测到了过流现 象的存在而进入保护状态,故着重检查 16V、24V 及 9V 电源负载,结果发现 9V 电源与地 之间所接的滤波电容 C571 击穿(图中未画出此电容)。更换 C571 后故障排除。
[例 2]开机后呈三无现象。
测 CPU(41)脚电压正常(4.9V),说明 CPU 未输出待机控制电压。查行扫描电路,行推动
管 c 极电压为 0V,查行推动管 c 极供电电阻 R457 已烧断,但行推动管 V450 完好。更换
R457 后开机,发现 R457 冒烟,急忙关机。转而检查小信号处理器 TDA8843,未发现异常。
将 TDA8843 更换,故障依旧。
考虑本机采用 I2C 总线控制方式,故障很有可能是因遥控系统不正常引起的,故重点检
查 CPU 的供电、时钟、复位及 I2C 总线系统,结果更换时钟振荡晶体 X701 后故障排除。
点击放大
(三)飞利浦遥控系统在康佳“C”系列大屏幕彩电中的应用
1.电路分析
康佳“C”系列大屏幕彩电(如 IP3486C、P2990C 等)也使用飞利浦遥控系统,CPU 型号 也为 P83C266,掩膜后命名为 KONKA266。由 KONKA266 构成的遥控系统如图 9 所示(以 P3486C 为例)。由图 9 可知,其大部分引脚的控制功能与 MTV880 相同,只有少部分引脚的
控制功能发生了变化。具体情况如下。
(2)脚输出音量控制电压(PWM 脉冲),经 RC 积分滤波后转换为直流电压,送至伴音处理
器 TDA1524(1)脚,以控制音量的大小。
(3)脚为低音控制电压输出端,也输出 PWM 脉冲,经 RC 积分滤波后转换为直流电压, 送至伴音处理器 TDA1524(9)脚,完成低音调节。
(4)~(8)脚以及(11)、(12)脚的功能未定义。
(13)脚为 50Hz/60Hz 场频控制端,未用。
(14)脚输出待机控制电压,控制+15V  电源和+8.5V  电源的通/断。正常工作时,(14)脚 输出高电平;待机时,(14)脚输出低电平,从而将+15V 及+8.5V 电源切断,使整机处于待机 状态。
(34)脚为识别信号输入端子,未用。(41)脚为识别信号输出端子,未用。
(35)、(36)脚输出伴音制式控制电压,本机只使用了(36)脚的控制功能。(36)脚输出的电压
经  V108  倒相后,送至伴音制式切换电路。当(36)脚为高电平时,伴音制式为  I  制;当(36)
脚为低电平时,伴音制式为 D/K 制。
2.I2C 总线调整方法 按工厂专用遥控器上的“FAC"键,可进入维修模式。在维修模式下,用"CH+/-"键可选
择调整项日,用“VOL+/-"键可调整数据。调整完毕,按“TV”键,可退出维修模式。
3.故障检修实例
[例 1]开机电源指示灯亮,但呈三无。
先查+B 电源,只有 64V 左右(正常应为 135V),说明电源很可能处于待机工作状态。再
测 CPU(14)脚电压,为 0V,说明 CPU 已输出了待机控制指令。引起 CPU 输出待机控制指 令的原因有两种,一是 CPU 的基本工作条件未满足,二是 I2C 总线系统有故障导致 CPU 自 我保护。先查 CPU 的基本工作条件(即供电、时钟及复位),未发现异常。再查 I2C 总线系 统,考虑到存储器是 I2C 总线系统中较易出故障的元件,于是更换存储器,开机故障排除。
[例 2]伴音小,且有杂音。
根据故障现象分析,很可能是伴音电路的工作制式错误而造成的。先测 CPU(36)脚电压, 为低电平(正常)。再查 V108c 极电压,只有 0.8V 左右,焊下 V108 测其 c、e 极严重漏电, 更换 V108 后故障排除。由于 V108 严重漏电,使其 c 极电压变为低电平,导致伴音电路工 作于 I 制式,从而出现伴音小,且有杂音的现象。
四、三菱遥控系统
三菱遥控系统是以 M3722×系列芯片为 CPU 而构成的,目前,这一遥控系统在康佳三 菱机心、TCL 银佳系列彩电、厦华 TDA884×机心、海信升级系列彩电中得到广泛应用。
(一)CPU 介绍
M3722×系列芯片是日本三菱公司推出的单片 8 位 CMOS 微处理器。所包含的主要型 号有 M37220M3、M37221M6、M37225 等,均采用 42 脚封装,如图 10 所示。这类微处理 器内含一个 8 位微控制单元、14 个中断源、4 个 8 位定时器、27 个可编程 I/O 端口、时钟 发生器及字符发生器等电路,同时还设有一定容量的 ROM 及 RAM(容量随型号而异)。这类 微处理器均属可编程器件,只要向其内部 ROM 中写入不同的控制软件,就可对 I/0 端口 的具体控制功能进行定义。
(二)三菱遥控系统在 TCL 银佳系列彩电中的应用
1.电路分析
TCL 银佳系列大屏幕彩电使用 M37221M6 来构成遥控系统,控制软件由 TCL 公司自主 开发(软件号有 M11VIP、M11V3P 等),可管理小信号处理器 TDA8841(OM8838)及伴音处理
器 TDA9859,还可对梳状滤波器及 TV/AV 切换电路进行控制。下面以 TCL-2975D 彩电为
例进行分析,参考图 11。
点击放大
点击放大
(1)、(2)脚分别为行、场逆程脉冲输入端,CPU 通过对行、场逆程脉冲进行识别后,来
确定字符显示的位置。
(3)脚为低音控制端,本机未用,低音控制是由 I2C 总线控制 TDA9859 来完成的。
(4)脚为指示灯控制端,正常工作时,输出高电平,点燃面板上的绿色指示灯。待机时 为低电平,绿灯熄灭。
(5)、(6)脚输出波段控制电压,控制调谐器的工作波段。当(5)脚为高电平、(6)脚为低电 平时,调谐器工作于 VL 波段;当(5)脚为低电平、(6)脚为高电平时,调谐器工作于 VH 波 段;当(5)、(6)脚均为高电平时,调谐器工作于 U 波段。
(7)脚为重低音开/关控制端,本机未设重低音电路,故此脚未用。
(8)脚为 AFT 开/关控制端,本机未用。
(9)脚为 AGC 电压输入端,本机未用。
(10)脚与红外接收器相连,以接受红外接收器送来的红外遥控指令。
(11)脚输出 S 端子切换控制电压,经 Q004 倒相后送至 IC701。当(11)脚输出低电平时, IC701 选择 S 端子送来的 Y/C 信号。当(11)脚输出高电平时,S 端子送来的 Y/C 信号被禁 止。
(12)、(13)脚输出伴音制式控制电压,送至伴音制式切换电路。当(2)脚为高电平、(13)脚 为低电平时,电路工作于  D/K  制;当(12)脚为低电平、(13)脚为高电平时,电路工作于  I 制。
(14)脚输出静音控制电压,正常工作时,(14)脚输出低电平,D630、Q602 截止,伴音功 放电路  IC602  有信号输出;在搜索节目、无信号或人工静音时,(14)脚输出高电平,D630 导通,Q602 饱和导通,伴音功放电路处于静音状态。
(15)脚输出 SRS 音效控制电压,若(15)脚为高电平,则 SRS 开启,伴音有 SRS(二维虚拟 环绕声)效果;若(15)脚为低电平,则 SRS 关闭,伴音无 SRS 效果。因本机未设 SRS 音效电 路,故末用此脚的控制功能。
(16)脚输出调器控制电压,经 Q002 倒相放大及三级 RC 网络滤波后,得到直流电压,送 至调谐器的 VT 端。
(17)脚输出 PAL/NTSC 制式控制电压,送至枕形校正电路。当(17)脚输出高电平时,枕形 校正电路工作于  PAL  制,校正量相对较低;当(17)脚输出低电平时,枕形校正电路工作于 NTSC 制,校正量有所提高,以满足 NTSC 制状态下枕形校正的要求。
(19)、(20)脚外接时钟振荡电路,为系统提供 8MHz 的工作时钟。
(21)脚为 CPU 的接地端子,(18)脚内部与地相连,外部常悬空。(22)脚为 CPU 的供电端 子,供电电压由 Q003 提供,典型值为+5V。
(23)、(24)脚外接字符时钟振荡电路,该时钟用来读取字符 ROM 中的信息,实现字符显 示。
(25)脚输入复位电压,复位电压由 Q001 产生。刚开机时,Q001 截止,为(25)脚提供低电 平复位电压,使 CPU 复位。待+5V 供电电压上升至稳定值后,Q001 饱和导通,(25)脚变为 高电平,复位过程结束。由于复位电路的作用,确保厂 CPU 在开机瞬间不会产生误动作。
(26)脚输出 AV 控制电压,经 Q005 倒相后送至 IC701,使 IC701 完成对 AV1/AV2 的选 择。当(26)脚输出低电平时,IC701 选择 AV1;当(26)脚输出高电平时,IC701 选择 AV2。
(27)脚输出 TV/AV 控制电压,由于 TV/AV 切换是在 OM8838 中完成的,TV/AV 切 换过程由 I2C 总线进行控制,故(27)脚悬空未用。
(28)脚输出 50Hz/60Hz 场频控制电压,本机未用此脚,场频控制由 I2C 总线来完成。
(29)、(30)脚为键控指令输入端,外接本机键盘。(29)脚上共接两个键,(30)脚上共接五 个键。
(31)、(33)脚为第二组 I2C 总线控制端,本机未用这组总线。
(32)、(34)脚为第一组 I2C 总线控制端,这组总线上挂有存储器(ST24C04)、小信号处理 器(OM8838)和伴音处理器(TDA9859)。CPU  通过这组总线对小信号处理器及伴音处理器进 行控制。还通过这组总线与存储器之间进行数据交换。
(35)脚输出屏显半增益(又称半透明)控制电压,送至 OM8838。当图像和菜单同时存在时,
(35)脚在菜单显示期间输出高电平,使 Q210 饱和导通,R278 对图像的亮度信号进行衰减, 使菜单显示呈半透明状。这样,用户即可清晰地看到菜单显示,又可看到菜单背景中的图像。
(36)脚输出 VM 控制电压,因本机未设 VM(扫描速度调制)电路,故未用此脚。
(37)脚输出待机控制电压,一方面控制电源电路,另一方面控制面板上的红色指示灯, 正常该作时,(37)脚输出高电平,使电源处于正常工作状态,同时 Q1006 饱和导通,红色指 示灯熄灭。待机时,(37)脚输出低电平,将电源置于待机该作状态(+B 电压下降一半左右), 同时,Q1006 截止,红色指示灯亮,以作待机指示。
(38)脚输出梳状滤波器控制电压,当(38)脚输出高电平时,梳状滤波器断开,无 Y/C 分
离功能;当(38)脚为低电平时,梳状滤波器工作,有 Y/C 分离功能。因本机未设梳状滤波 器,故未用此脚的控制功能。
(39)脚输出字符消隐信号,(40)脚输出字符 B 信号,(41)脚输出字符 G 信号,(42)脚输出 字符 R 信号,均送至 OM8838。字符 RGB 信号在字符消隐信号的控制下,插入到图像 RGB 信号中,形成字符镶嵌在图像中的效果。
2.I2C 总线调整方法 按该厂遥控器的“工厂设定+场特性”键或“工厂设定+行特性”键可进入光栅项目的
调整;按“工厂设定+白平衡”键可进入白平衡调整。按“工厂设定+初始化”键可进入初 始化菜单的调整,关机后,可退出 I2C 总线调整模式。
也可通过改造用户遥控器后来进行调整。拆开用户遥控器,在电路板的 J03 位置上补上 一只二极管(如 1N4148),方向同 D03。按“初始化”键(有些遥控器标为“美化画面”或“图 像”)可进入调整模式。然后用“节目增/减”键和“音量增/减”键选择项目和改变数据。 关机可退出调整模式。完毕后记住拆除 J03 位置的二极管。当存储器损坏后,可直接用空白 存储器更换,再进行适当调整即可。若使用 M11V1P 的 CPU,则改造好遥控器后,按两次
“菜单”键可进入调整模式。调整后按二次“菜单”键可退出调整模式。
3.故障检修实例
[例 1]开机后红灯亮,处于待机状态,无法二次开机。
测 CPU(37)脚电压为 0V,说明 CPU 输出了待机控制电压,使电源进入了待机工作状态。
测 CPU(22)脚供电电压为 0V。查供电电路(Q003 及周边元件),结果发现 R040 的一端脱焊, 补焊后故障排除。
[例 2]不能收看 S 端子节目。
根据故障现象分析,怀疑控制软件有问题。先进入 I2C 总线调整状态,找到"AVNUM” 项目,发现其值为“1",将其值改为“3”后,故障排除。
五、Zilog 遥控系统
Zilog  遥控系统是以  Z9023×系列芯片为  CPU  而构成的,一般用来管理  TDA8841、 OM8838 等小信号处理器。这种遥控系统广泛用于康佳“C”系列小屏幕彩电及 TCL 飞利浦 机心中。
(一)CPU 介绍
Z9023×系列芯片是美国 Zilog 公司推出的单片 8 位微处理器,该系列芯片所包含的主 要型号有 Z90230、Z90231、Z90233、Z90234 及 Z90239 等。这些芯片的内部结构及引脚方 式均相同,仅 ROM 容量有所区别。目前,以 Z90231 应用最为广泛,Z90231 内含一个 Z8CPU 单元、32kBROM、256B  RAM、字符存储器、字符显示组件、10 个 6 位 PWM 端口、一个
14 位 PWM 端口、四组 I/O 端口等电路。
Z9023×系列芯片采用双列 42 脚封装形式,如图 12 所示,属可编程 CPU,只需向内部 ROM 中写入不同的控制软件,就可对芯片某些引脚的具体控制功能进行定义,使芯片具有 不同的控制能力。
点击放大
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
