您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电 → 正文
西湖数源V2951A(M)三无
整理日期:2008-1-24 1:28:29 资料编辑: 点击次数:
检查:该机CPU用MC8904A线板编号N801,图像/小信号处理用LA76810A线板编号N201,场输出用LA7841线板编号N501, 送修时顾客讲:在收看过程中电视机里“啪”一声巨响,电视全无了。开后盖检查电视开关电源部分损坏,行管正常,损坏原件如下:保险/BX,VD603-VD606 220伏整流二极管,对于调整管V6139C4237),V612(C3807), 光藕VD615,V631(C1815),VD641(6.2V稳压),VD631(+B整流),VD632(180V整流),V683(25伏供电电子开关管),其它部分修好电源后再查。
-修理:(1)脱开行供电(行变(2)脚处)检修开关电源。电源部分将所查损坏原件换新品后,+B处接一假负载60瓦灯泡一支,试开机电源130伏恢复,用遥控开关机行推动有正常电压变化(0/25伏变化)。(2)检修行/场其它是否正常。在行变(2)脚供电处串入150瓦灯泡一支,遥控开机灯泡微亮,但几秒钟后电路板“啪”一声,220伏供电处出现蓝光,电视又变为三无了。由于不接行负载无论如何遥控开关机电源一直正常,一接行负载就烧电源且有高压蓝光,说明行有故障。再次修好电源后,测行管V432仍正常,为了找出高压放电原因拆下行变,经仔细观察发现行变高压输出线下边有一个击穿小孔,此位置与开关电源开关管散热器金属板对应,这就是“啪”声产生的祸根,是它对电源热端地放电从而击坏电源。购回信行变(TF-0031-DX/BSC29-3949S)后撞击,电视恢复正常光栅,送入TV/AV信号试机,一切正常。。
-小结:行输出变压器对电源热地高压放电,使高压串入导致电源部分严重损坏。这种现象能致同一条线路供电的我的一台电脑光电鼠标都失灵,高压串扰太危险了。。。。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
