新型彩电常用的七种遥控系统原理分析与检修(上)
国产数码彩电常用的遥控系统有七类,即三洋、东芝、飞利浦、Zilog、三菱、松下及
ST 遥控系统。三洋遥控系统 CPU 以“LC”为前缀;东芝遥控系统 CPU 以“TMP”为前缀; 飞利浦遥控系统 CPU 以“P”为前缀;Zilog 遥控系统是由美国 Zilog 公司研制的,其 CPU 以“Z”为前缀;三菱遥控系统 CPU 以“M”为前缀;松下遥控系统 CPU 以“MN”为前缀;
ST 遥控系统是由意法半导体公司(法国汤姆逊公司)研制的,其 CPU 以“ST”为前缀。 一、三洋遥控系统
三洋遥控系统是以 LC8633××系列芯片为 CPU 而构成的,这类遥控系统除了广泛用于 长虹 CN-12 机心、康佳 A10 机心、海信 A12 机心、TCL,“E”型机以外,还在厦华、乐华 等数码彩电中得到广泛应用。它主要用来管理 LA76810、LA76820 或 LA76832 等小信号处 理器。
(一)CPU 介绍
LC8633××系列芯片是日本三洋公司推出的单片 8 位微处理器,该系列微处理器所包 含的主要型号有:LC863316A、LC863320A、LC863324A、LC863328A 及 LC863332A 等。 这类微处理器的硬件结构基本相同,只是内部 ROM 容量略有区别,CPU 型号的后两位数反 映了芯片内 ROM 的容量,如 LC863324A 内部 ROM 容量为 24kB,而 LC863316A 内部 ROM 容量为 16kB。芯片内含一个 PC 机,5 路 8 位模/数变换器,3 路 7 位 PWM 输出口,2 个
16 位定时器/计数器,1 个 14 位时基定时器,1 个 8 位同步串行接口电路及 12C 总线兼容 串行接口电路;具有 15 个中断源,9 个矢量中断系统;采用完整的集成化系统时钟发生器 和字符时钟发生器,这两种时钟发生器均为 PLL(锁相环)控制方式。
LC8633××芯片具有两种封装形式,一种采用 42 脚双列直插封装,如图 1 所示;另一 种采用 48 脚方形封装。目前数码彩电所用的大都是 42 脚封装的芯片。芯片有许多 I/O 端口, 并具有编程能力,厂家只需向芯片内部 ROM 中写入不同的控制软件,便可对各 I/O 端口 的具体控制功能进行定义。因而,当 LC8633××芯片用于不同彩电时,其引脚的具体控制 功能可能存在较大的差别,这是数码彩电 CPU 与普通遥控彩电 CPU 的最大区别。
(二)三洋遥控系统在长虹 CN—12 机心中的应用
1.电路分析
长虹 CN-12 机心广泛采用 LC8633××系列芯片为 CPU,厂家根据 CN-12 机心的控制 要求进行编程,然后将程序(软件)写入到 LC8633××芯片内部的 ROM 中,形成掩膜片,并 对掩膜片重新进行命名,形成诸如 CHT0406、CHT0410 等型号的 CPU。CHT0410 是 CHT0406 的升级产品,软件版本更高,控制能力更强。CHT0406 主要用于早期推出的机型中(如 R2118K 等),CHT0410 主要用于后期推出的机型中(如 G2138K 等)。下面以长虹 G2138K 彩电为例 来分析 CHT0410 的工作过程,参考图 2。
(1)脚为重低音控制端,因本机无重低音功能,故未用此脚。
(2)脚为静音控制端,高电平有效。在正常工作情况下,(2)脚输出低电平,V181 截 止,功放电路处于正常工作状态;在调谐状态、无信号状态或按遥控器上的静音键后,(2)
脚输出高电平,从而使 V181 饱和导通,伴音功放电路 N181(3)脚电压下降,内部放大器 停止工作,处于静音状态。
