您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
东杰25寸(A3电源 信号处理LA7688A)有伴音有光栅无图象
整理日期:2008-1-30 1:24:05 资料编辑: 点击次数:
今天接修一台25寸彩电,故障现象:有伴音有光栅无图象,光栅呈木纹花状且纹条较粗,有无电视信号或AV状态均一样.
分析:根据现象故障部位应在视放.开机检测视放电源180V供电有250V,视放输出管及前置管子均呈截止状;查LA7688A块子V.c供电端子电压40脚正常7.8V;三基色输出端33、34、35脚电压0.5V,不正常,查资料应为3V左右;其他脚电压正常。根据检测结果首先怀疑LA7688集成块损坏,用一新块代换,一样现象:L :L 静下心来细想:该不是电源问题吧,以前曾多次遇见视放电源电容失效,而出现的各种现象但是基本有图,且电压降低;而这次测量的电压升高了.管它呢.先并个电容试 下吧.嘿!:lol :lol 图象正常啦.换下原电容漏液脚都没有了.
总结:这次修理走了个弯路,根据木纹花版图就应先在视放电源电容上并个电容试一下;主要是被所测二组电压误导了,表现为视放没工作,就是视放不工作也不会出现木纹版图啊.是由于滤波电容的完全失效,致使180V电源上的交流信号,直接进入显象管被调制成木纹或其他纹路状的黑白版图(根据频率波型变化)。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
