您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电 → 正文
赣新KG-6402电视电视伴音/图像正常,但画面上部三分之一处有一固定干扰黑带
整理日期:2008-1-24 1:22:11 资料编辑: 点击次数:
检查处理:从现象看不属场电路问题,因为场幅度及线性正常,应属某种反射引起干扰。拆机后发现行管很热且烫手,先决定换一只行变压器试一下,客户自行购回一只长虹行变,其引脚和赣新一模一样,那知上机后只听“啪”的一声响,造成电视反而无光无音了。结果电源管/电源限流电阻(0.25欧)烧毁,行管烧毁,将已坏元件恢复,拆下行变压器,电源接上假负载,开机120伏恢复。再装上原 机行变压器后开机,电视无光无音,说明行扫描电路还有损坏,测行管基极电压Ub只有—0.05伏,幅度太小,同时发现行推动管很 烫有烧焦现象,此时脱开行供电并拆下行推动管测量,其Rbe阻值不稳定,用电烙铁加热反应更明显,就此断定原机原发故障与次有关而与行变压器无关。换一只新推动管后,推动变压器初级有20伏左右AC电压,次级有1.8伏左右AC电压,行推动输出已恢复正常, 接上行供电后开机,电视光栅恢复,但试机有音无像,电路仍有损坏。由于飞利浦机型沙堡不正常电视会无像,查TDA8305(26)脚与电源12伏呈短路现象,用断开法查(26)短路原因,发现当脱开与其相关的TDA3592A集成块(17)和(19)脚时,TDA8305(26) 脚恢复10K左右正常阻值,拆下TDA3592A电视开机图像恢复但无色(因无装TDA3592A制式识别属正常),换新TDA3592A后机器彩色恢复干扰黑带消失,一切恢复正常。小结:是行推动不良造成画面黑带干扰,但修理起来确实。。。。。。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
