您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
微处理器不能正常工作的十种因素
整理日期:2008-3-4 1:17:23 资料编辑: 点击次数:
 《电视技术》课程一直是各院校理工科学生很愿意学习的一门课程,大多数学生能用所学的维修知识服务于社会,这也是设置本门课程的目的之一。在彩电维修过程中,软故障是最难排除的,在软故障中,彩电在节目搜索时不能存储,或在收看中逃台,又是软故障中的软中之软。本文将对这种疑难故障的原因进行分析,并提出排除故障的方法。
  目前电视机术发展很快,CPU功能差别也较大,但搜索选台原理是一致的,基本上是在搜索到电视节目后,搜索速度便放慢,在声音图像最佳时记忆存储该信号,并继续搜索寻找下一个电视信号。在这个过程中,搜索和存储的关键因素先是信号的识别,后是记忆和存储。信号的识别一般是由小信号处理IC承担,识别后的信号再送给CPU进行处理。而向CPU馈送信号的方式,目前一般有三种。
  其一、是以逻辑电平方式馈送,这种馈送方式的识别信号,依赖于中频检波后的同步信号,同步信号经过小信号处理IC或外围其他电路的转换,把同步脉冲信号变换成高低逻辑电平信号,然后送给CPU的信号识别脚(IDENT),CPU接受到高电平(或低电平)时,就认为接收到了电视信号,然后便放慢搜索速度,在声音图像最佳时进行记忆存储。象飞利浦公司产的型号为CTV222S等的CPU即为此类型。对于这种馈送方式,出现的不能存储,在检修时要侧重于检查CPU及存储器的各脚电压,实测值和标注值不得有大的差别,(特别是电源电压和信号识别脚电压)如有差别,就要仔细检查外围电路,若外围电路良好就要怀疑CPU或存储器了。笔者在修一台康佳牌彩电时,就曾遇到CPU42脚电压标注5伏实测为6伏的情况,在更换了三端稳压器L7805后修复了不能存储的故障。
  其二、是以同步脉冲信号记数的方式馈送,这种方式,同步脉冲信号不经过电平变换,而直接送到CPU的电视信号识别脚,在规定的时间里,如果同步脉冲信号的个数正好是预先设定值,CPU则认为是正常的电视信号,于是就放慢搜索速度,在声音图像最佳时进行记忆存储。象东芝公司产的型号为TMP47C33等的CPU即为此类型,这一种信号馈送方式产生的不能存储故障,在检修时,要侧重于检查同步信号和时钟信号,如果时钟信号不准确,就会在规定的时间里,收到的同步信号的个数,与时钟准确时收到的同步信号的个数不一样,此时CPU会认为信号错误而拒绝接收。遇到这种故障,检查时钟晶振是很必要的。
  其三、信号馈送方式是,把同步脉冲信号先由小信号处理IC内部的I2C BUS收发器读出,再通过I2CBUS向CPU回传数据信息,当确认这个电视信号后,于是便放慢搜索速度,并在声音图像最佳时进行记忆存储。象南韩三星公司生产的型号为KS88P8324等的CPU即为此类型。对于这种馈送方式的不能存储故障,要重点检查存储器和CPU。外围元件发生故障的时候较少。
  以上三种信号馈送方式,其电路结构是不一样的,所以产生不能存储的原因也不一样,故障表现也不一样,仅根据搜索条进行的快慢,就可以判断出大多数故障产生的原因。
  若在搜索时,搜索速度一直很快,搜到电视信号时也不放慢速度,图像一晃而过,节目号也不递增,这种故障的原因,一般是CPU没有收到识别信号,仔细观察搜索时屏幕上的图像现象,还可以分成两种情况,一种是搜索出来的图像信号是同步的,这种现象说明识别信号是好的,但识别信号没有被CPU接收到,或是识别信号在传输过程中被中断。这种故障一方面要检查CPU识别脚的外围元件,同时还要检查CPU的各种参量对不对。特别要检查识别脚的电压是否正确。经过以上检查,故障是不难排除的。另一种是在搜索过程中图像不同步,且伴有对比度淡、扭曲等现象,这说明同步电路有故障,没能分离出同步信号,这样也就没有作为识别信号的同步信号馈送给CPU了,更谈不到信号的记忆存储。这种故障一般是中放通道增益不适引起的,中放增益过大引起同步头被切割,致使中放AGC和高放AGC失控,此时可以检查同步分离电路和AGC电压,即可查出故障原因。
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
