国产彩电维修
厦华L22A1K型液晶电视“三无”,但熔丝完好
2008-01-06
1043
检修思路:
熔丝完好,说明开关电源没有起振工作。
先检查IC301的①脚电压是否正常(正常应为285 V),若正常,再测量主电源是否有+12 V电压;若无,可在IC3的③脚加上+16 V维修电压(该机电源启动电压为15.1 V,典型工作电压为16 V),如开关电源能够起振工作,可能是电源启动电阻不良。该电阻的正常阻值为150 kΩ,若阻值过大,则应更换。
厦华L22A1K型液晶电视,“三无”,但指示灯亮
厦华L22A1K型液晶电视,有光栅,无图像、无伴音
一台厦华L22A1K型液晶电视,无伴音
厦华L22A1K型液晶电视,“三无”,指示灯不亮
关于检修用STR6709组成的开关电源的探讨
背投彩电图像信号处理电路及维修
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
