您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
熊猫C54P17彩电图象,声音正常,只是场不同步
整理日期:2008-1-30 1:14:09 资料编辑: 点击次数:
修理过程:根据现象故障可能是场频电位器损坏,或者是场频调节电路或者是场同步分离电路.接通电源,接上信号,发现果然是场不同步,在调节场频电位器的时候,始终没有同步点.估计不是电位器损坏,是其它电路的问题.测量与电位器相连的有关元件,没有发现可疑元件,现在重点放在场同步分离的有关电路,包括TA7698,采用先简单后复杂的原则,先查同步电路的有关元件,对于电容我是采用替换法,电阻用的是在路测量,当检查到电容C602-1UF/50V,已经没有容量了,换新后试机,调节电位器,图象同步了,故障修复.
  修理这个机子,是上门的,由于没有注意观察故障现象,急于求成,想速战速决,也绕了路子,走去就按经验把场频电位器换了,发现还是不行,才静下心来,把思绪理了理才想起查场同步电路的,如果一开始就对场同步电路作检查,维修过程还是快些的.主要是受到经验的束缚.以后切记
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
