彩电开关电源电路的+300 V整流、滤波电容多次更换,多次损坏。损坏的情形有两种:一是彩电有光、有图、有声,但光栅、图像呈“S”形扭曲。检修中发现整流大滤波电解电容干涸或容量减小,于是换上一只新的电容,但换上的电容在或长或短的时间发热并冒浓烟,被炸裂成碎片,或虽然不炸裂,但外部起凸,漏电解液;二是在每次开机后,即烧220 V市电交流保险,同时,300 V整流大滤波电解电容被炸裂,炸得电路板上到处都是电容屑碎片。这二种情形的故障现象都可称为“屡爆整流、滤波电容”。
从电解电容介质的单向导电性可知,当电解电容通过交流电流时,就意味着电容器的两极板周期性接受正反向电压,电解电容工作在异常的环境下,会发热、容量减小,甚至爆裂。
屡爆300 V整流、滤波电容的常见原因和检修方法:
原因之一:交流电压太高。
(1)用户家使用了没有自动调压和保护装置的交流调压器,过高的交流电压进入彩电的开关电源,整流、滤波后直流电压也很高,整流、滤波电容工作在高电压下而遭多次损坏。
(2)在没有使用交流调压器的用户,可能是市电电压太高达到260 V以上所致。建议用万用表交流500 V档测当地市电交流电网电压(正常220 V),看其是否偏高,若不偏高,则查用户家中的调压器或稳压器输出端电压,看是否偏高。
[例1] 湖南省某偏僻山区有线区域内,有30台彩电被市电烧坏,用户一致反映,当地电管站在当天施工,突然灯泡骤亮一下,家里的彩电“吱”地一声巨响,就都再开机“三无”。经本人上门一一检修时,发现每台电视机都是交流保险管和300 V整流、滤波电容爆裂,电路板上到处都是油迹,湿漉漉的。以飞利浦TDA8841机心(王牌TCL-2911D)彩电为例,介绍其检修方法。其原因是主市电“两根火线碰头”所致,即零线上瞬间搭了火线。
检修方法:{1}拆除C806(220 μF/400 V)电容,用卫生纸将电路板上的电解液擦试干净;{2}用万用表电阻档检测,发现F801(3.15 A)、C802(0.22 μF/250 V)、C805(0.01 μF/500 V)也同时损坏,于是用新品更换;{3}用优质220 μF/400 V代换C806后开机,彩电恢复正常。
原因之二:整流、滤波电路或消磁电路工作异常。
(1)若屡爆电容,但每次换新后都可以正常工作一段时间,甚至几天,则重点检查四只300 V整流二极管或整流桥堆,最好是一齐换新。
(2)若“屡爆”电容,且每次换新后都可以正常工作,且关机时喇叭发出很响“咯咯”声,则可能是消磁电阻损坏,使在开机瞬间,大电流纹波窜入整流电路而击穿300 V整流电容。
(3)查换并联在整流二极管两端的瓷片电容(轻微漏电或软击穿)。例如:北京8316机中的C805~C808之一漏电、C819(390 pF/2 kV)开路或虚焊。
(4)电容靠近热源,受高温环境的影响,容量逐渐变小,最后击穿。例如:+300 V电源滤波电容冒烟炸裂后,换上新电容后没有马上损坏,电视机能正常工作,而是过十多天或数月后才遭损坏,并烧断交流保险。这是由于电容靠近有大功率电阻,开关管的散热片,长期受高温环境的影响,而引起温度升高,容量逐渐变小,最后导致电容外壳起凸炸裂。排除的方法是:使用耐压高的电容,将管脚留长,远离散热片。 [Page]
[例2] 日立NP84C20机心、日立NP84C22/24机心、日立CPT2177机心、G7PN等机心中的+300 V滤波电容C906(100 μF/400 V)损坏,用220 μF/400 V代换,只用了半年又损坏。
故障原因:{1}220 μF/400 V电解电容为劣品,可用正品代换;{2}该电容附近有二只大功率电阻R901(3.9 Ω/7 W)、R781(10 Ω/7 W),开关管Q901、“行管”Q781共用一块大散热片,位置在C906附近,C906易出现温升过高,容量变小,甚至起凸炸裂。
原因之三:电容耐压不够或新购电容质量太差。建议用优质电容更换。
购买大电解电容有三种方法:一看,观察外表是否整洁,封装是否严密;二掂,掂掂电容的重量,份量沉的其内部有效物质充足,而掂在手上感觉轻飘飘的则肯定是次货;三测,如有条件,用电容表测量其容值是否与标称值相符,偏差大的说明其工艺条件差,质量不过硬。
原因之四:对于进口彩电,若自动整流方式切换电路过早地切换为倍压整流方式,导致屡烧整流、滤波电容。
一些进口彩电为适应不同国家和地区的110 V或220 V市电的需要,都使用了自动整流方式切换电路。但由于我国不少地区的电网电压都不稳,市电220 V电压的波动范围很宽且变化频繁,如:有时下降到只有160 V,会使电视机中的整流方式切换电路频繁地工作,甚至常常过早地将整流电路切换为倍压整流方式,整流输出电压由正常值突变升高到450~620 V,这时整流、滤波电解电容工作在高电压状态,故屡遭损坏。在我国使用110 V电压的地方很少,因此,在220 V电网供电的地区,可将整流方式切换电路切断不用,电视机固定在220 V桥式整流电路方式下,反而工作稳定。
[例3] 索尼KV-F29彩电,“屡爆”大滤波电容C2616、C2617(100 μF/250 V)。该机采用整流切换电路,以IC2601(STR-81145A)为核心,适应不同地区的电网电压。若STR-81145A损坏,应急修理时,拆下STR-81145A不用,使整流电路工作在桥式整流电路方式即可。
原因之五:300 V整流、滤波电容的正、负极性接错,导致屡烧整流、滤波电容。
若是这种情况,则电容会很快漏出电解液,用卫生纸将电路板上的电解液擦拭干净。
原因之六:开关变压器不良引起“屡爆”整流、滤波电容,但这种情况比较少见。 [Page]
[例4] 北京8311K彩电,“屡爆”整流、滤波电容,更换开关变压器,C820(1000 pF/1 kV)和D807后,故障排除。
