青岛SR5439M彩电连续开关几次才能打开
故障现象是连续开关几次才能打开电视机。据机主介绍,该机原来曾经出现过三无故障,经别人维修后,却出现了这样的毛病,总以为电源开关质量不好,连续换了两只还是如此。
打开机壳,检查发现电源部分特别是印刷电路已折腾的面目全非,原来的电源已经改成了模块。
通电开机,有光栅,无图象,无字符,测量开关电源的各输出端电压,表针指示均在标准范围之内,测量CPU的5V、复位、振荡都正常。但发现在关机的瞬间有字符出现。
根据观察的现象分析,无字符说明CPU没有工作,而关机时却能够瞬间工作。查看该机电路,发现在电源开关上还有一个副开关,与电源开关同步动作,在电源开关接通的同时,副开关瞬间接通一下,给三极管Q009提供一个触发脉冲,通过Q009的导通启动CPU的工作。
( 起初怀疑是否是副开关的触点接触不良呢?但经测量接触良好(更何况已经更换过两次电源开关)。后经仔细分析才明白:CPU的工作前提是先有5V电压,然后再提供触发脉冲,而CPU的5V工作电压是开关电源提供,在接通220V交流电源的同时,虽然副开关也接通了一次,但这时CPU还没有5V工作电压(所更换的电源模块有一个2---3秒钟的延迟工作时间),副开关的同步接通是无效的。因CPU没有得到触发而不能工作,所以出现了无字符、无图象的故障。之所以频繁开关几次电源开关后电视机能够工作,是因为CPU获得工作电压后重新得到了触发的缘故。
排除该故障的方法有五种方案:
1、恢复原来的开关电源电路。
2、在电视机机壳的合适部位加装一只无锁按钮开关,开关的两头并接在副开关的两个接点上。
3、 给CPU加装一个5V工作电源。
4、令用户在按下电源开关时保持2---3秒钟的时间。
5、用一只瞬间吸合的继电器,其触点并接在副开关上。
经分析,采用2、5两项简单可行,投资省,又不改变电视机原来的操作程序,本人根据自己手头现有的元件,选择了第5项。 改装方法:用一只能在5V以下工作的干簧继电器(其吸合电流约5MA左右)、(当然也可以选择其他型号及工作电压的继电器),其干簧接点并接在副开关上,继电器的线圈与一只1000UF/16V的电解串联后,接在5V电源与地之间即可。
此法虽不如第2项简单,但最大好处是电视机的操作方式没有改变,方便了用户。本人之所以采取了这个方法,是因为手头正好有这类的闲置元件。当然不一定适合他人,仅供参考而已。具体改装方法应根据自己的现有条件而定。
