1,OM8839可以代8838,反之则不能;
2,OM8839有枕校控制功能脚,OM8838没有,OM8838用TDA8841代 OM8839用TDA8843代;
3,OM8838可以用OM8839代换,而OM8839却不能用OM8838代换!有的机芯如果代换后出现彩色不正常需要稍稍更改电路!将29和31, 30和32用细线短接!
4,OM8839可以代OM8838,但OM8838不一定能代OM8839。因为OM8839是带枕校输出而8838没有。
5,TDA8838,TDA8841。TDA8842相同,TDA8839、TDA8843相同;
6,TDA8839、TDA8843这2个IC都带枕校功能的,唯一的区别是:TDA8843不带SECAM制设,其它完全一样。。 经验告诉我们:TDA8843和TDA8844可以直接代换;
7,TDA8844能代换TDA8843、TDA8841、OM8838、TDA8839,其中TDA8844、OM8839、TDA8843是带枕校输出功能的.其余不带。TDA8844本身具备塞康解调功能。反之不能。 但是在个别机器上是都能代用的.比如王牌39寸电视.使用OM8838电路,枕校就是由分立元件组成的.你使用以上IC都可以代替它的。
