美乐M2110彩电,CPU:LC864012L-5463,存储器:91C535,小信号处理:LA7680,场块:LA7837,波段:LA7910。
故障现象:图音正常,只是搜完L、H段后就自动停止搜索。
检修过程:该机是转修机,打开机壳检查,发现CPU、存储器、LA7680、LA7910都有代换过的痕迹,图象中周、AFT中周和高频头已经换新,以前的维修人员确实费了不少周折,看来再走前者的维修思路已无济于事。决定首先观察故障现象,接上有线信号开机自动搜台,搜完 L、H波段后,自动停止搜索,回到 1号台位。拔下天线自动搜索时却能搜到 U段。于是在该机搜索时 L段干脆不插天线,到搜到 H段时再插上天线,这是能搜到 U段的信号,但当台号变为20时,自动搜台停止,至此才明白搜不到U段的原因是CPU设置不当造成的(因以前的维修人员已经更换了存储器,所以不必怀疑存储器的原因)。因此故障首次遇到,无从下手,决定在本论坛搜索,求助解决办法。
输入关键字“LC864012”,搜索到29条信息,可用的9条(可用信息指的是与本例有关的信息)。
输入关键字“美乐”,搜索到192条信息,可用的53条(输入美乐的原因是找美乐机型的同类故障)。
输入关键字“19个台”,搜索到10条信息,可用的8条(输入本关键字19个台的原因,考虑到有的求助人员可能碰到过存19个台的故障)。
输入关键字“20个台”,搜索到4条信息,可用的4条(原因同上)。. k4 H1 n* b) T1 m3 r: H
输入关键字“U段”,搜索到90条信息,可用的16条(目的是查找U段的故障原因,可能有人在回复时牵扯到此事)。
对可用的信息逐条查看,决大部分是 AFT、同步脉冲、CPU、存储器、总线、高频头、波段等方面的答复,与本例无多大的参考价值,最有用的只有两条:一条是“美乐M1818收19个台(已修复)”,可是没有介绍具体修复的方法;另一条是“家电维修第11期有介绍”可说的是那年的 11 期呢?根据帖子的时间是2004年12月判断,很有可能在2004年,结果发现 04 年的 11 期第44页有这样的介绍“市面上有一部分彩电CPU使用LC864012L,存储器为93C46,如金星、上海、飞跃等,自动存台只能存20个台,手动存台能存40个台........。改造时需要二极管和开关各一个,方法是......开关的一头接CPU LC864012L的19脚,开关的另一头接二极管的正极,二极管的负极接LC864012L的48脚,自动搜台时将开关接通,等搜台完毕后将开关断开,正常收看时能够顺序选出40个节目。”按照杂志介绍的方法改制,故障解决了。 [Page]
那为什麽该机原来无此故障呢?经过询问才知道,该机原来用的是普通高频头,只能收到19个台,后来为了多收台,更换了增补频道高频头,可凑巧的是,我处的有线电视,在 L 和 H 段正好有20个台,电视机在存满 20个台后,跳过U段,自动回到1号台,所以出现了搜不到U段的故障。
