金星C498-1彩电行场不同步
2008-01-26作者:1034
金星C498--1彩电行场不同步检修过程 :该机开机瞬间有扭曲的图像出现,马上又变成行场不同步的斜杠,估计是同步分离电路出了故障,该机采用TDA4501集成块,同步分离在块的内部,先测量有关各脚的电压,当测到22脚的电压时,发现为1点几伏,不正常,正常为7伏。22脚图上标着是符合门检测。本着先查外围的原则,查该脚外接的C370电容。当将该电容的一个脚焊开后,马上出现了图像,但是22脚电压仍低,量电容也不漏电,换一新的电容仍无图像,将新换的电容的一个脚焊开后,又出现了图像。将22脚去往CPU的一个电阻R138断开后,22脚电压还不正常,现在22脚只剩下一个对地的电阻R370了,测R370也正常,只好将TDA4501更换,换后图像出现,22脚电压恢复正常。
