您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
国产TDA二片机芯21英寸彩电原理与维修(图文 下篇)
整理日期:2008-3-27 0:49:42 资料编辑: 点击次数:
(6)电源开/关机电路
该系列彩色电视机的电源控制电路见图 7—44 所示。
点击放大
如图,按下总电源开关后,交流  220V  市电通过副电源变压器  T900、半波整流滤波电
路 D901、C901、C903 和三端稳压器 V103(LM3425)输出+5V,向微处理器供电。电源开/ 关的控制信号由微处理器 PCA84C640P 的(41)脚输出,经 R400 传输经由 V400 放大缓冲后,
通过光电耦合器 CNK62 控制彩色电视机主机芯的开关电源,实现直流开/关机功能。光电 耦合器有体积小、无机械接触点、可靠性好和抗干扰能力强等优点,因而被本机采用。具体 控制过程如下:
1)等待状态与直流关机:微处理器 PCF84C640(41)脚为低电平时,电视机处于正常工作 状态;该脚为高电平时,电视机处于待机状态。刚开机或遥控关机后,电源处于等待状态。 此时,微处理器 PCA84C640P 的(41)脚输出 5V 高电平,V400 导通,使光电耦合器内发光二 极管发光。光电耦合器内还有一个三极管,  一旦受发光二极管的光照射,此三极管即由原来 的截止状态迅速导通,使光电耦合器处于导通状态。此时,光电偶合器(5)脚电压为 1.15V,
(4)脚电压为 1.OV,V100 基极获得偏置而导通,其集电极电位被拉到 0V。此时将主机芯中 的电源开关管基极接地,使主机开关电源停止工作,实现直流关机。
Ⅱ)正常工作状态:正常收看节目时,微处理器  PCA84C640P  的(41)脚输出  0V,V400
截止,  光电耦合器也截止,因而 V100 截止,主机开关电源不受影响,处于正常工作状态。
R405  是限流电阻,调整其阻值可改变光电耦合器内部的发光二极管的工作电流。39V 稳压管 D100 是为了让光电耦合器(5)脚有一不随电网电压变化的工作电压。R500 限流电阻 能使系统能在很宽电压范围(120V 至 270V)内可靠工作。
Ⅲ)交流关机:当电视机处于正常收看状态时,PCA84C640(7)、(8)、(10)脚之中有一个 为高电平,此时 V410 饱和导通,V411 截止,继电器的线圈中无电流通过,常闭触点闭合, 交流电压通过常闭触点使电视机处于正常工作状态;当电视机处于“待机”状态时(即按下 遥控发射器的“待机”键并保持 3 秒以上),则 PCA84C640P 的(7)、(8)、(10)脚均输出低电 平.V410 截止,V411 导通,继电器内线圈有电流通过,常闭触点断开,交流电压无法输
入电视机主机板的整流电路,  从而实现交流关机。
Ⅳ)定时关机:本机定时关机有 15、30、45、60、?5、100 及 120 分钟选择,当选定其 中某一种定时时间时,微处理器  PCA84C640P  内部计数器开始计数,到达所选定的时间, 计数完毕,在 PCA84C640P 的(41)脚输出高电平,直流关机,使整机处于“等待”状态。 Ⅴ)零信号关机:零信号关机是收到电视信号后,电视信号在某时刻消失,如电视台停
止广播 5 分钟后电视机自动直流关机,使电视机处于“等待”状态。其工作过程是这样的: 接收到 电视 信号时 ,微 处理器  PCA84C640P(29) 脚处于 高电 平,当 电视 信号消 失时 , PCA84C640P(29)脚由高电平转为低电平,此时微处理器内计数器开始计数,5  分钟后计数 完毕,微处理器 PCA84C640(41)脚输出高电平,直流关机,  使整机处于"等待”状态。
本资料共3页,当前在第1页  1  2  3
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
