您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
福日HFC-2176彩电开机数秒内图像正常,而后跳台
整理日期:2008-2-3 0:51:26 资料编辑: 点击次数:
机  型:福日HFC-2176彩电(上门)
故障现象:开机数秒内图像正常,而后跳台(无电视信号且行场均不同步。用户介绍此现象为:有上下的和横着的道子 )
故障检修:上门后开机观察,确认是中频频率偏移。关机后拆下L203(HA5385),内附电容已严重发黑。用C0148中周(拆开中周将屏蔽罩转动900后焊入电路。注:只焊接有电容的两个引脚,其它引脚悬空)进行代换,加入信号后,根据图像情况稍加调整,直到所有电台信号正常显示。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
