您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
国产TDA二片机芯21英寸彩电原理与维修(图文 上篇)
整理日期:2008-3-27 0:43:37 资料编辑: 点击次数:
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
国产 TDA 二片机芯系指采用飞利浦公司开发生产的 TDA4501 和 TDA3565 二片彩色小 信号处理集成块构成的  2l  英寸平面直角遥控彩色电视机机芯,它是由上海无线电十八厂、 上海无线电四厂、上海电视机一厂及长春无线电厂等与飞利浦公司共同设计与开发的,其性 能优良,可靠性高,是我国优选的遥控彩色电视机机芯之一,已经在我国开辟了一定的市场。 上海、长春、苏州、深圳及石家庄等地区已向市场推出了多种机型的 21 英寸-25 英寸平面 直角遥控彩色电视机。TDA4501 是飞利浦公司 1985 年推出的产品,我国对应产品型号为 D4501、LH4501 等,日本夏普公司相应产品型号为 IX0602CE,它们均可直接代换;TDA3565
是 PAL 制式色度解码集成块,与之对应的我国产品的型号为 D3565 或 LH3565 等,均可直 接代换。该机芯系列彩色电视机的遥控系统采用飞利浦 CTV-320S 系统,其微处理器选用 飞利浦的 PCA84C640,存储器采用 PCF8582,遥控发射器采用 SAA3010。整机的突出特点 如下:
(1)本机遥控电路与电视信号接收系统采用整板排板,节省较多接插件及连线,降低
成本,并使整机电气性能得到提高。
(2)功能强。菲利浦遥控电路是目前国内三种优选遥控电路中功能最强、集成度最高 的一种。它具有五个模拟量控制,目前采用音量、亮度、对比度及色饱和度四个,而三菱及 东芝遥控都只具有三个模拟量控制。它能存储 90 个节目,而三菱及东芝遥控电路却只能存
储 30 个节目。它还具有自动选台、直流关机、零信号关机、定时关机。屏幕显示、个人喜 好控制、TV/AV 转换、静音等功能。
(3)适用于不同的电视制式。机内设有 PAL/SECAM、PALD/I 自动制式转换电路,
可适用于 PALD/K、PALI 及 SECAM 制式电视信号的接收。另外,当需要制造 NTSC 制式 的电视接收机时,可以将彩色解码集成电路 TDA3565 改为 TDA3567,而其印制板仍可通用。 因此,适应出口各个国家和地区的需要。
(4)开关电源电路新颖,不需要遥控电源变压器及继电器,可靠性高,具有完备的保 护功能,适应于 110V/220V 电网电压。更可贵的是,输出功率余量大,为双伴音/立体声 的接入准备了条件。
(5)遥控电源开/关机为直流开/关机,关机后遥控工作电源仍存在。整机成本低, 性能优良,可靠性好。
该机芯系列平面直角遥控彩色电视机常见的机型有:熊猫  C3625、虹美  C5456、百花
SBCT54—1、环宇 54C-3RA、康佳 T2109、T2109A、T953S 及 T953P 等。
(二) 电源电路的组成及工作过程
TDA  二片机芯系列平面直角遥控彩色电视机的电源系统主要由主开关电源电路、遥控 开/关机电路及自动保护电路等单元组成。
由于该系列机的遥控电源系由开关电源产生,因而不必再另加遥控电源变压器,而采用 可控硅无触点控制直流开机、关机,使其可靠性提高,成本降低。
该系列机的开关电源具有完善的保护电路,有电网过压保护、负载短路保护、输出电压 保护等电路,以保证整机安全工作。
该系列机的开关电源设计余量大,输出功率可以达到 150W,而且负载特性以及电网电 压变化适应特性都非常好,可靠性高,是一种理想的开关电源。
本资料共6页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
