机 型:牡丹47C11彩电
故障现象:按下主电源开关即开机(正常时需二次开机);所有面板控制和遥控控制均失效,包括二次开机。只能交流关机,不能直流关机。
故障检修:先直观检查:发现C353、R359、D353、C354、IC351、C318开焊,将上述元件全部补焊。检测CPU(D701:TMP47C433AN)(42)脚+5V供电端只有1V左右,查V700c极及e极电压异常(正常时c=10V、e=5V),T371遥控部分电源变压器次级无交流电压输出。经检测T371初级绕组断路。将T371换新,故障排除。
