成都德加拉有限公司生产的TC-29CD8R彩电(松下技术),CPU:MN1873265T9X,小信号:AN5693K,送修时无图纸、无遥控器。
故障现象:接通电源,待机,指示灯亮,各按键不起作用。, ~ t# v! I; C4 R" K
检修过程:根据故障判断,处于待机状态,是CPU没有提供开机信号,因无遥控器,面板上也无开机键,无法开机,只有强行打开,因无资料,不能确定CPU的控制脚是几脚,于是直接测量行管C极,电压为130V,B极无负压,测推动管B极电压为0V,顺着B极查到了AN5693K的44脚,也是0V,说明行没有起振,现在只有检查引起行不起振的原因,该彩电布线密集,又是贴片元件,只有查找AN5693K的资料,后来在该论坛下载了AN5693K的引脚及功能图,虽然是英文,但可以分辨出与行振荡有关的引脚,从资料中得知,39脚是行振荡的供电脚,首先看看供电脚是否正常,测量电压为0.5V,虽不知该脚的正常供电电压是几伏,但0.5V肯定是不正确的(后来知道为6V),顺着引脚线查到了有一个二极管D858和电阻R583串接在14V和39脚之间,测量D858正向电阻在10K左右,且表针摆动,直接更换D858,电视机工作正常。
