经带假负载检查为电源故障.于是仔细检查电源部分.
此机为采用厚摸快HM8901的并联型开关电源.
开机测量瞬间听到"吱"的一声就不再有动静了.关机测量+300V电压长时间不下降消失,证明电源已经进入保护状态.
用电烙铁放掉400V电容上的电,再次开机,在开机瞬间测量假负载灯泡上的电压,还没有看到数字万用表有读数电源就又保护了.看来似乎是过流保护.而取下灯泡试着短时间开机测量110V电压,瞬间数字表读数好象到了200V,没等到看清楚就又保护了.
仔细检查电源次极各组电源电路,没有发现异常.
检查电源初级可以元件,仍然没有发现问题.于是代换HM8901,试机故障依旧.
真是邪门了.故障在哪里呢?
静下心来仔细整理思路: ) 1.如果是过压保护,那么为什么在110V输出端并联的稳压二极管R2M为什么没有击穿呢?所以肯定不是过压保护.
2.既然不是过压保护,那么肯定是过流保护了,但是哪里过流呢?各组电源输出电路都仔细排查了,并没有问题呀!
难道是保护电路误动作?但对HM8901的代换和对电源初级的排查又能够排除误保护的可能.
问题肯定在次级电源输出电路,但"凶手"在哪里呢?难道要一组一组电源断开缩小范围,进行"地毯式"搜查吗?
这时就又想起了电源模块,何不用它来试试呢?
装上模块,带假负载开机,测量110V有60V不稳定的输出,开机不到3秒钟,突然看到电源部位有一瓷片电容冒烟,赶紧关机.取下那个并联在110V整流管两端的瓷片电容,呵,还烫手呢!
用500型万用表10K档测量,瓷片电容边成了100欧左右的电阻,并且随着温度降低,测得的阻值逐渐变大,到最后已经变到很大了.
用500V兆欧表测量,此电容电阻为0欧姆.
原来是这只瓷片电容在高电压下漏电短路,造成过流.但由于原机的电源过流保护灵敏可靠,再加上普通万用表内电池电压最高只有9V,所以故障难以查出. 正是由于电源模块的功率大,保护电路不灵敏,所以硬是将这只"坏蛋"给烧得露了原形.
总结下来,此例故障的检修,我们得出如下结论: 1.原机的电路设计一般是比较可靠的,尽量不要做大的改动;
模块的利用一定要机动灵活,不要完全依靠它;
故障的检修过程中,一定要多动脑筋去分析,推理.尽量少盲目拆卸零件.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
