春兰CL2108Z彩电自动关机
2008-01-27作者:1467
LC863328A5S25+LA76810 故障为开机3秒后自动关机.测+B110V正常,怀疑本机按键漏电,断开所有按键遥控开机3秒后仍关机.将开关机控制脚7脚短接,行不起振.怀疑保护电路动作.查CPU保护脚31脚至高压包7脚之间的电路,没发现问题.因为保护取样与灯丝供电均由高压包7脚提供.于是开机瞬间测高压包6-7脚有交流电压,保护整流管VD422负端无直流电压,测VD422及周围元件正常.而灯丝去尾板的插座处无交流电压,发现高压包6脚(接地脚)与主板接地端线路板有一条细小裂纹,用表测量已断路,直接用导线连接,故障排除.
