您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
厦华TN2985高清彩电枕形失真维修
整理日期:2008-5-29 0:34:44 资料编辑: 点击次数:
附:厦华TN2985彩电图纸
厦华TN2985开机图像左右往内凹,四周包括电视台标往外扩出,典型的枕形失真故障,检查+B为140V正常,查枕形校正调制二极管D306.D307,发现D307击穿,图标ERC20M-04,实物为F39F10U60S,更换后,在线测量逆程电容及S电容未见明显异常,再检查枕校电路前级V302.V304.V305等及外围元件均未见异常,初步怀疑枕形校正调制二极管D307不良损坏,试更换D307后,开机吱吱,怀疑行管击穿,检查证实行管V301(图标2SC5422/实为C5931)击穿,由于原故障D307短路时行管正常可以开机,怀疑C319开路,故障时因D307短路,C319开路反而不会烧行管。拆下C319检查,发现该电容本体上有裂痕,证实了自己的推断。更换V301.C319(图标22n/400V实物为22n/630V)后,试机正常。故障彻底排除。
分析小结:元件损坏时,一定要先冷静分析,并检查相关元件,一般晶体管元件损坏多为电路虚焊或电容电阻失效造成,如未查出虚焊故障,应拆下相关电容检查是否失效,避免更换元件再次损坏或故障扩大。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
