熊猫3623彩电亮度失控故障的检修
整理日期:2008-2-1 0:34:03 资料编辑: 点击次数:
上门检修一台熊猫3623彩电,听用户说该机故障现象为不定时的出现亮度失控。当故障出现时,只要关机再开,故障即可消失。曾送一家电维修店修理过,修理员经过一番检查后确认是亮度电路的问题,在更换了副亮度可调电阻后故障仍未排除,最后退机。
通电试机发现图像亮度偏暗并出现彩色拖尾,关机时银光屏中心出现彩色亮斑。该机属TMP47C433AN遥控系统+TA7698机心。拆机检查发现视放管C极电压仅为65V,视放极供电电压为153V,加速极电压也仅为270V(用数字表测得)均偏低。重新调整副亮度及加速极电压后,图像亮度正常,彩色拖尾及关机亮斑也消失。此时测得视放管C极152V、视放极供电电压为175V、加速极电压为399V。就这样观察约一个小时,同时用电吹风对亮度电路的相关元件进行加热检查,仍未见故障出现。因当时时间已晚,且该机故障无时间规律。于是向用户说明情况后将电路板拆回观察,电路板拆回后接上显像管及有线电视开机观察,第一天电视机工作正常,第二天电视机工作了半天后屏幕上开始出现回扫线,此时赶紧用数字表复测相关电压。经测量发现加速极电压已从399V上升到413V并不停的波动,由此判断该故障系加速极电位器接触不良所致。
处理:按正规修理须将整个高压包更换,但考虑到该机已经使用了十多年,修理费用高了用户不愿接受。再则该高压包仅加速极电位器接触不良,弃之可惜,于是用一快恢复二极管,将其正极接于行输出管的集电极,再在废弃的电路板上取一分离式聚焦电压调谐组件接于二极管与地之间,将输出端接到视放板上,稍加调整彩电即恢复正常。观察几天无异常后,将电路板送回用户家装好交付使用。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
