您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
东宝C541DR场电路检修一例
整理日期:2008-1-29 0:32:57 资料编辑: 点击次数:
东宝电视机屏幕上方出现倾斜回扫线,代换场电路中4.7UF160V电容无效,遂检查发现为A940性能不良,更换后正常收看半年后出现回扫线,继而出现水平亮线故障.
    检查场电路发现A940 击穿,C2073 反向漏电,代换A940 C2073后光栅正常,半分钟后,A940严重发热,光栅收缩现象类似于+B供电不良,A940C2073再次击穿!
接假负载, 检查电源电路正常.由于光栅收缩与场输出管发热现象同时出现,分析为场电路出现故障时电流猛增造成+B下降.其中最大可能为偏置电路故障造成.
    检查A940,C2073,BE结电压发现两只三极管工作点不正常,同时又发现,翻动电路板的同时两三极管工作点变化,光栅涨缩.
补焊场电路元件的所有引脚后,开机测量A940,C2073的工作点正常而稳定.观察2小时图像稳定,至此检修完满结束
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
