高路华2539机器,场幅压缩成中间两道横线,约5厘米,3分钟后上部横线渐渐展开,约20分钟后,上部图像完全展开,但下部横线依然如故。
开机检查,没发现有异常现象,通电工作,测各电压均正常,手摸场块7838温升正常,查9脚电压无,正常应为1.9伏。测c452(35v220uF)正常,13脚泵电源输入27伏正常,测行场扫描小信号处理电路LA7680各脚电压均正常,用新LA7680代换无效,代换LA7838也无效,因LA7838(4)脚为场幅控制,细查周元件均正常,此时维修陷入困境,索性放下工作睡觉,想来想去也想不出来。
次日起床晨练后,再次检查机器时发现一电容有轻微脱壳现象,便拆下测量,其容量全无,标称为25V1000uF,用一50V1000uF优质电容代换,故障排除。
此电容为场偏转与地之间的隔离电容因容量全无,机器工作时为此电容长时间充电,使屏幕上半部分渐渐展开。
维修经验:
刚开机时故障严重,工作一段时间后故障有明显变化的此类故障多半为电解电容容量降低,遇此类机器时,可先目测,特别是靠近散热片的。
