故障现象:冷态开机,音量最大;彩色失真(人脸淡绿,红花变紫色,白色变绿,蓝 色有偏少感觉),黑白图像时底色发青。音量调大时屏显有指示,但音量不变。长时间开机,音量逐渐减小,画面拉丝,而后逐渐恢复正常。
分析与检修:冷态开机鉴测各路工作电压,发现IC201(HA11485BNT)20脚12V供电端为7.8V(正常时应为12V)。顺着12V来路往上查至Q791(2SD582P)E极7.8V;C极13.8V;B极7.8V。正常时Q791 Ve=12V Vc=14.5V。Q791是12V稳压电路中关建元件。以Q791为中心的12V稳压电路包括Q791 C791 ZD791 D791 D792等。将上述元件排查均正常。将+12V有关负载逐一断开,12V电压仍然不能恢复到正常值。+12V电源是由行输出变压器3脚经D761整流,R761限流(R761为1欧0.5W的保险电阻)C762滤波。以Q791为中心的12V稳压输出分为三路,一路供IC201,作为IC201的工作电压。第二路为IC501提供工作电压。第三路经接插件至控制板又分二路,一路由Q904 R915 D700 R916稳压输出+5V供微处理器IC1701作工作电压;另一路为IC1702提供工作电压。由Q791c极向上查D761正常,R791正常,而C791当时无法测量,用同规格电容(25V470uF)并接在C791两端,开机电视机恢复正常。用新电容换下旧电容故障排除。 事后测C791原470uF现在只有180uF。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
