此机采用MN15142AT为电脑块,机型是松下M11机型.测行电路无明显的短路,故断开电脑控制电源的端,发现电源能开机,但不能控制各种模拟量,仔细查看,发现CPU 的各工作电压无异常,时钟振荡也有波形.外围电路没发现异常,怀疑CPU坏,故更换一只,能够正常开机,但出现无噪波点,检查高频头无异常,后来发现主板的一个地方电线短路,断开出现图象,但是黑白的并且无彩色,由于同时出现两样的故障,说明其有共同点,发现此机有静音和消澡功能,当断开V210的C级出现声音但还是无彩色,仔细看电路图发现V210后面还接有V209,V208,V206,V207,同时还接有行脉冲和行同步信号,测,发现无行同步信号,顺其查看发现N501的5435的16脚无同步脉冲输出,更换N5435后,,但此时的16脚电压为2.4V断开一只接16脚8脚的电阻后,色彩和声音具佳.
由于无行同步信号而造成的静音,和无彩色,但怎么能场同步很好呀,此2机断开R436输入到场扫描的同步信号还能很好的同步.让我误会走了弯路.总认为是同步分离电路正常.这样的事情很少见的哟.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
